楼主: css6786
惠普32v2。5a电源没有输出怎么查原因
 楼主| 发表于 2011-11-27 22:19 | 显示全部楼层
回复 10# my1048
    请问先测哪部分,高电压我只测了大电容有318v低电压测不到电压
 楼主| 发表于 2011-11-27 22:21 | 显示全部楼层
大电容在断电后电压下降很慢
发表于 2011-11-27 22:25 | 显示全部楼层
首先确认保险是不是好的,高压的正负极有没有短路现象,排除电容、桥堆、MOS短路,然后串一个100W灯泡在220的输入端,测高压和低压电压情况。
发表于 2011-11-27 22:29 | 显示全部楼层
回复 12# css6786
    在输出接只500欧左右1W以上的电阻再开机。
发表于 2011-11-27 23:08 | 显示全部楼层
就是这东西,前几天,差点让我见到上帝!!!
很久之前买的,当时,我把电压调到了23.6V,拿来给白光烙铁控制器供电。前些天,买了个M8数控电源,就准备把这个电压改高了用在M8电源上。拆开的时候,忘记自己没有拔插头……
事后,双手的皮肤感觉像被热水烫过一样,隐隐作痛!到了第二天,拳头都还有点握不紧(这是我被电得最严重的一次)……
楼主在折腾的时候,要注意安全哦!
被电的感觉,真的很不好!
发表于 2011-11-27 23:14 | 显示全部楼层
这个电源,有输出短路保护,楼主有测试输出正负极是否短路吗?!
 楼主| 发表于 2011-11-27 23:22 | 显示全部楼层
想修都没办法修了,断电测三极管是好的,想上电测三二脚电压是318v测三一脚时表笔没短路的情况下,R19,R23爆了,保险管完好。
发表于 2011-11-27 23:32 | 显示全部楼层
回复 17# css6786
修不好,也才15块钱,不心疼,拆元件也值了!
发表于 2011-11-27 23:41 | 显示全部楼层
明显没起振啊
发表于 2011-12-12 20:17 | 显示全部楼层
回复 1# css6786
    修了半年适配器,半年的LED驱动电源。说下我修电源的维修流程。
一定要隔离电源维修。没有的话找一样规格的工频变压器降压再升压。高压输入要串个100W左右的灯泡保护,变压器功率小就不用串了。
检查AC输入电压——整流后DC电压——检查IC VCC取电电路,测量IC供电电压——测试IC驱动信号脚有无驱动信号输出(万用表频率档测试)——测试检查输出线圈有无信号输出——检查输出整流滤波部分.
一般AC输入整流和滤波部分没什么问题。检查下IC取电和供电部分,如果IC供电正常,应该有驱动信号输出,没信号就检查IC外围电路。那么再用万用表频率档测试检查输出线圈是否有信号,有的话高压电路基本正常。有驱动信号没输出的话,检查MOS管,和高压通路和变压器。最后检查低压整流滤波和输出部分电路。
GMT+8, 2026-6-15 20:36 , Processed in 0.034432 second(s), 26 queries , Gzip On.
