查看: 9340|回复: 9
问节能灯关了为什么还会闪??
发表于 2009-5-27 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
节能灯关了,每隔几分钟就会闪一下. 楼上楼下都会闪.
问前搜过,还是不怎么明白, 有说零线关断之类的.
原理?  解决方法?(房间里那盏我习惯了,已经感觉不到了)
发表于 2009-5-27 13:45 | 显示全部楼层
在开关里面的两个触点之间串联一个100k的电阻试一试,也就是关灯的情况下不关死,仍给它一个小电流。
发表于 2009-5-27 14:09 | 显示全部楼层
是不是关到零线了?
发表于 2009-5-27 16:13 | 显示全部楼层
大部分是只关了零线,而不是关火线
发表于 2009-5-27 17:09 | 显示全部楼层
这个问题我们家以前也出现过,研究后发现:1、电工把开关给装到零线上了,火线一直接在电路,整个线路对地的微小漏电慢慢给电容充电,充到一定电压时电路瞬间工作一下,导致一闪。2、我把开关位置换到火线以后,使用一段时间后又出现过,这回查到的原因是开关不良,内部有微波漏电,也是对节能灯电子镇流器里的电容慢慢充电,充到一定时候就会闪一下。将开关换新后彻底解决,不再出现了。
发表于 2009-5-27 18:50 | 显示全部楼层
我理解错误,我还以为楼主想要这种闪烁的效果呢 ,于是提供了上述方法可以实现此目的
 楼主| 发表于 2009-5-27 19:26 | 显示全部楼层
原帖由 fat 于 2009-5-27 17:09 发表
这个问题我们家以前也出现过,研究后发现:1、电工把开关给装到零线上了,火线一直接在电路,整个线路对地的微小漏电慢慢给电容充电,充到一定电压时电路瞬间工作一下,导致一闪。2、我把开关位置换到火线以后,使用 ...
 楼主| 发表于 2009-5-27 19:35 | 显示全部楼层
那么上面引用超过了 1分钟.. 不能编辑
再回个贴..
强电有所顾忌,不会去碰, 只是想了解下为什么.. 现在知道了 谢谢fat
中午就像回帖问串电阻干么.. 结果一引用就断网了.
发表于 2009-5-27 21:14 | 显示全部楼层
这种现象就跟日光灯一样,火线零线装反了就是这样,必须开关控制火线,一般可在开关盒里对调火线零线
发表于 2009-6-10 08:33 | 显示全部楼层
这个问题太简单了:你的节能灯开关一定是控制灯的零线。如果灯开关不带夜间示灯的话,只需将该灯开关的进线改为火线即可,否则就需要拆开灯开关,拆除指示用乃泡(挑开乃泡任一只焊脚也行)并让火线进开关。我家灯以前也是这样子的。改后立即OK。
GMT+8, 2026-3-13 11:48 , Processed in 0.033510 second(s), 27 queries , Gzip On.
