查看: 5458|回复: 28
请教关于12V 4A电源电路
发表于 2011-12-2 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一个12V 50W的小牛,想搞一个12V直流电源给低频功放器供电,哪位有这样的电路,放一个,另外就是我前级整流用的是5401,5401的说明是100V 3A,不知在12V 情况下能不能承受4A多的电流,请大虾赐教。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-2 19:13 | 显示全部楼层
直接整流滤波就行了,5401完全可以。
 楼主| 发表于 2011-12-2 19:17 | 显示全部楼层
回复 2# benli
    开始我也是直接整流滤波,但这个牛标注的是12V ,实际次级电压达到14.87V,根据公式算,在整流滤波后的电压应该能达到18V左右的,这个功放貌似电压值不太宽。
发表于 2011-12-2 19:18 | 显示全部楼层
整流后电压1.414倍。
但是做功放的话电压要求应该不大。
楼上说的就可以。也可以用1083等做一级线性稳压。效果会好些。
发表于 2011-12-2 19:19 | 显示全部楼层
空载14多?功率够么?差的也太大了吧。
线性稳压是必要得了。二极管电流不够。换大管或者分流并联。
 楼主| 发表于 2011-12-2 19:21 | 显示全部楼层
回复 4# lyc4081
    有没有此类稳压电路提供一个呢
发表于 2011-12-2 19:24 | 显示全部楼层
回复 6# 261307853
    1083的经典电路就可。317T 也可  lm78T12 也很简。散热要做好。电容要大点。
发表于 2011-12-2 19:30 | 显示全部楼层
回复  benli
    开始我也是直接整流滤波,但这个牛标注的是12V ,实际次级电压达到14.87V,根据公式算 ...
261307853 发表于 2011-12-2 19:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    什么功放芯片?最高电压多少?
发表于 2011-12-2 19:33 | 显示全部楼层
空载14多?功率够么?差的也太大了吧。
lyc4081 发表于 2011-12-2 19:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    空载14v也是正常的,变压器次级空载电压会比额定电压高10%左右,加上现在市电普遍偏高。
5401的电流已经足够了。
 楼主| 发表于 2011-12-2 19:34 | 显示全部楼层
回复 8# benli
    这个芯片倒是不太清楚,没拆壳,功放是汽车上用的那种大圆桶。
GMT+8, 2026-6-15 20:38 , Processed in 0.031878 second(s), 27 queries , Gzip On.
