查看: 6977|回复: 20
4056充电问题请教,
发表于 2011-12-4 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚diy了一个万能充,却冲不进去电,充电板用的是4056,电源用的是5v2a,接入电后,磁磁响,貌似是10v电容,接入电池,测试输出端电压4.3v,1.2k电阻也没有被击穿,不知道是那里问题,啊,
发表于 2011-12-4 18:41 | 显示全部楼层
4.3伏就高了,我的是4.18伏。
不过我看不明白楼主要说什么。
发表于 2011-12-4 19:09 | 显示全部楼层
4056可能挂了,TP的芯片非常脆弱。
发表于 2011-12-4 19:34 | 显示全部楼层
是非常脆弱。4057的我哥放反一次电池,挂了。后来我给装上自动极性转换,4056,我的一边充,短路了一下,也挂了。
 楼主| 发表于 2011-12-4 20:53 | 显示全部楼层
就是冲不进去电,空载输出电压是4.3v
发表于 2011-12-4 20:58 | 显示全部楼层
那么是电池的问题了。有些电池是需要识别电阻的。
发表于 2011-12-4 21:04 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2011-12-4 20:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是某些智能充电器才需要识别电阻吧。
不过有些数据接口的电池只有原配的电路才能充电,这样的电池非常少见。
发表于 2011-12-4 21:06 | 显示全部楼层
就是冲不进去电,空载输出电压是4.3v
539988826 发表于 2011-12-4 20:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    输出端你用一个几十欧姆的电阻试下有无电流。
 楼主| 发表于 2011-12-4 22:40 | 显示全部楼层
回复 8# benli
    在10a电流档用20欧电阻测量,电流在0.18左右,是那里问题啊
发表于 2011-12-4 22:50 | 显示全部楼层
回复 9# 539988826
    充的什么电池?换个电池试试。测量电流最好在输入端测量,而不是输出端。
GMT+8, 2026-6-15 20:38 , Processed in 0.031929 second(s), 27 queries , Gzip On.
