楼主: fat
AY的这种热电偶哪位兄弟测过吗?
发表于 2011-12-6 11:00 | 显示全部楼层
回复 28# fat
    不是引线电阻,而是冷端补偿的问题。
 楼主| 发表于 2011-12-6 11:27 | 显示全部楼层
回复  fat
    不是引线电阻,而是冷端补偿的问题。
benli 发表于 2011-12-6 11:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那意思就是说连接的导线也参与产生电势差了?要补偿的话是不是就应该热电偶材料A,连接热电偶材料B制作的引线,而热电偶材料B要连接热电偶材料A制作的引线,将环境温度产生的电势差减掉?
发表于 2011-12-6 11:50 | 显示全部楼层
标题
回复 32# fat
    不是,仪表都把冷端补偿的温敏元件放在最靠近接线端子的地方,如果用普通导线连接,热电偶冷端将会远离仪表接线端子了,仪表无法对热电偶冷端做出正确的温度补偿。
发表于 2011-12-6 11:53 | 显示全部楼层
热电偶连接用的是和热电偶材料相同的导体。A-A,B-B
 楼主| 发表于 2011-12-6 12:08 | 显示全部楼层
benli 发表于 2011-12-6 11:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
A-A,B-B电势差不是叠加了吗?怎么达到补偿的效果呢
发表于 2011-12-6 12:13 | 显示全部楼层
回复 35# fat
    只是连接,补偿是由仪表进行的(硬件或软件)。
发表于 2011-12-6 12:14 | 显示全部楼层
相同的材料之间是不会产生电动势的。
 楼主| 发表于 2011-12-6 15:12 | 显示全部楼层
相同的材料之间是不会产生电动势的。
benli 发表于 2011-12-6 12:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
既是如此,那不是和24楼lsnes兄说的“热电偶是非线性的而且必须补偿就连导线长了也要补偿,那线其实就是热电偶线哈哈哈!”矛盾了 ,俺还以为要用A-B,B-A的方式来连接引线,这样引线对环境温度产生相反的电势差,抵消掉环境温度的影响,这样实现补偿的,俺咋越来越糊涂了
发表于 2011-12-6 15:34 | 显示全部楼层
标题
回复 38# fat
    热电偶线只是起延长的作用,俺也只是半桶水
发表于 2011-12-6 15:55 | 显示全部楼层
回复 38# fat
    24楼兄弟表达的不够清晰。
GMT+8, 2025-8-15 10:24 , Processed in 0.036855 second(s), 27 queries , Gzip On.
