楼主: 社建电子
★★★这里是已出完的帖子存档处
发表于 2011-12-18 09:39 | 显示全部楼层
回复 32# 社建电子
- u7 V+ j* X/ }. B& k
" m' v& e3 ~& m0 w+ w5 l1 C) @
) D: |1 {* S. J% E( f    对于后面那几点,俺深有同感
发表于 2011-12-18 09:46 | 显示全部楼层
回复 41# lyc4081
% o. K0 M$ _3 Q8 v: r! F' g7 C
7 C8 \) Z0 y5 z$ N  C$ S
8 m* I7 [% |' R    4558用在音响上并不如何,2030不需要前置放大,现在的音源电平足够了,再说一句,现在2030假货很多。
发表于 2011-12-18 09:56 | 显示全部楼层
回复 42# benli
0 Y3 C! z$ Y5 X) G# Y8 b
) \1 A0 v1 i: }( X- B
" ]& g2 g3 D, N4 [    我在我这最近的电子市场没买到过真货。4007一般不到0.8A就挂掉了,IRF540新的10个就一个不能用,电阻一般都是拆机。我认识的芯片不多而且也不大好找,所以也就只好4558+2030了,没听过太好的音响也不是特挑剔,一P3一手机,音质也太高不到哪里去。一个学生嘴里省钱玩电子也不易。
发表于 2011-12-18 09:59 | 显示全部楼层
回复 42# benli ; Z4 [# P6 X  K9 ?. r
- P# Y" b2 F0 |. B* j
2 }. J# i/ W& D0 E. j8 `9 d- j  E
    顺便问一下,为什么线性电源调整管都放在高端?如果NMOS放在低端的话不是会方便很多么?
发表于 2011-12-18 10:04 | 显示全部楼层
回复 43# lyc4081 ! u( z5 ~. ]! p4 r( p/ F
! _. c2 T( D9 {' e( |
* K8 y6 O5 W9 P2 [% N* I0 I    前置放大不必用,试试用TDA1521,这个没那么多假的,4558我倒有些拆机JRc原装的4558DD,需要可赠送几片。
发表于 2011-12-18 10:08 | 显示全部楼层
回复 44# lyc4081
. ]# ^7 n* X8 r$ }
1 Y3 A1 Q1 q9 |* X9 j/ a  S- T; H3 d
    没什么,大概设计习惯了,放在高端可以共地,还有一点区别就是发射极输出与集电极输出在性能上有些区别。
发表于 2011-12-18 10:17 | 显示全部楼层
回复  UFO ) I3 z$ n/ P) P& L. s9 ^
8 S7 b/ c. x6 e  r$ |$ e- F; r
$ k- W* j% J8 i& y8 R    衡版是实在人,社建兄也是如此小事一桩很容易解决的。
  O; O9 {) x* i: m- T1 J: N您买的东西没到,可向卖家联系 ...* d& \5 _' Z( X) w' Z( ^0 k4 d
benli 发表于 2011-12-18 01:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
. O7 M4 b2 v  b- C
! u3 [% S+ D  _% ?' Y+ W
3 H3 O. p; T3 {9 r0 R1 `; I    谢谢理解。不过,事虽然小,但是对大家的心情影响比较大,尤其害社建电子失信更于心不安。这事还是我们私下解决吧,否则越描越黑就不好了。今天这一早起来就上来先看看,完事还得赶紧去找水源,我们这里因为水管子冻裂,开发商给停水,这临时安置楼已经上甘岭了4天了,今天情况仍不容乐观。真是不停电不知道省电,不停水不知道水的重要性。哈哈
4 _! t& _8 m, Y  ~    今天查佳吉单号,还是16号的,到天津东丽区卸车就没事了,关键是怎么查?衡水这边的佳吉电话打不通,一个一直不接一个关机,他们的客服QQ一直灰的。我没遇到过这么慢的物流,从10号发出到现在了,东西是7号拍的了。这次幸亏当时有些犹豫没直接汇款(往常咱买东西胆大,多数不走任何中介,小东西直接汇款)走得淘宝,结果是走对了,卖家虽然是老熟脸,也是没什么来往,自从付款后,沉了好几天,我联系也联系不上,十二号那天才联系上,问单号也不知道是走佳吉还是华宇,后来过两天也就是16号再问,终于给了单号,佳吉单号是跟电话一起的,所以应该不会错,但是为什么从成都直接发天津,一直不明白,而且在天津,可是又几天过去了,还是在天津,这边迟迟不到,淘宝付款时间迫近,昨天刚追加了3天,看来还得等啊,关键是我怕这玻璃玩意挂在他们手里,在外边一天就躲一天危险。真揪心啊。
发表于 2011-12-18 10:23 | 显示全部楼层
晕了。好像不能编辑。。上面打错了。是目录在200左右。多少的容量没注意。9 x% L+ u( W/ q, u, p( l$ x2 [. F* C; y
zxb1985 发表于 2011-12-18 04:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
  t" Q' V: m" z( Y$ z
# z9 g* L7 C9 y5 r0 e: d/ O% C
$ p+ u) {: d. s9 y
    谢了,能得到朋友们的理解信认,这可是花多少钱都买不来的。这样的电池网上报的容量就是170-200MAH之间,
 楼主| 发表于 2011-12-18 10:26 | 显示全部楼层
# H3 m4 g3 N- P1 o& {5 w5 R4 \! p: H+ j
这个牛是拆自仪器上的,就是在熊那里买的地震测试仪,被我拆了,获得一个变压器,功率不大,做功放不知道够不够。  S. `9 d- w# y: E+ A
4558我没有,2030、2030A、2003我都有。
 楼主| 发表于 2011-12-18 10:34 | 显示全部楼层
谢谢理解。不过,事虽然小,但是对大家的心情影响比较大,尤其害社建电子失信更于心不安。这事还 ...! j+ p6 A0 @8 E: ?" b* y
UFO 发表于 2011-12-18 10:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
8 I- }/ d. k/ J* P
/ H5 h& a6 l1 W. N- a9 w* `, G
/ ~- V! D  K) b' s3 ?
    他不会给您发北京去了吧?
GMT+8, 2026-5-2 04:01 , Processed in 0.036218 second(s), 18 queries , Gzip On.
