查看: 10240|回复: 28
秋月小寡妇 P10 4000字万用表
发表于 2011-12-6 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
秋月小寡妇 P10 4000字万用表/ Y4 E) [! s2 B" ~7 s! f3 j
没有电池盖子
' f+ ]: S& j' T  {没有电池 LR44电池 4 a' s/ [0 d' q: H+ |0 j! }) r8 C
没有保险 0.8A保险
4 |! ^6 t5 B3 U# r1 M0 C5 s电池正极有点锈,电池漏液的,自己清理!7 [0 J: r2 D! T: j+ `5 [* `
成色自己估计,随便拿一个擦拭一下,如图!
) v9 b0 T' c; j测试结果看图,个人要求不一样,不保精度
  M" a1 N, g+ @只简单测试了直流电压和电阻,其他没去测! @4 P2 h  ^& q* P$ m. V1 x+ U
建议不要用那么小的表去测未知大小电流电压,烧表不负责!
1 Y# _% n) R0 y0 f& K0 l5 h35元一个不包邮资!我会贴上保修贴,请收到货尽快测试完后确认交易再自己拆开折腾!
% p  |4 _1 }' K) A+ ]: C* s(表可以认真测试后再作清晰处理,如果表有问题,请保持好表的保修贴,一旦拆开,不保)# n7 l5 [/ y3 j5 P
有什么问题,运费AA制2 `/ X/ p; Y/ k. A
7 y7 a- ?# Z- x/ d
就先这样,看看明天去买电池和保险,没空就发表!
发表于 2011-12-6 21:24 | 显示全部楼层
图上的精度 要一块 pm淘宝链接
 楼主| 发表于 2011-12-6 21:27 | 显示全部楼层
' [/ i( R- W) T6 R" e
4 e" g* E' N5 t$ N7 i
8 u# L6 {7 L' J' r7 N3 p6 c
    http://item.taobao.com/item.htm?id=13408214152
. v% V1 ^2 k" H7 q& z
$ x8 e# D& g' E+ M/ X6 N7 g* A5 ~随机凑侧的,基本差不多的!
图上的精度 要一块 也PM个链接$ y5 a3 q7 m4 e2 N* U0 s
另外.这东西多大?
 楼主| 发表于 2011-12-6 21:28 | 显示全部楼层
图上的精度 要一块 也PM个链接
- Q( y% Z. z! S另外.这东西多大?! p9 s, e1 \# N& p3 p% k
红塔山 发表于 2011-12-6 21:27
% l& h& I8 i9 m; Z, @
) O  P, }" C/ N4 C! U: e+ g
随机拍的!
7 W# k$ j: ~: S. z9 I( G    73X117MM  http://item.taobao.com/item.htm?id=13408214152
发表于 2011-12-6 21:29 | 显示全部楼层
40元包快递要一个。
发表于 2011-12-6 21:33 | 显示全部楼层
我是冲着小寡妇进来的~~~狼们上啊
发表于 2011-12-6 21:44 | 显示全部楼层
大哥啊我刚刚买了ut61e现在你出这个,早一点就好了,这个好像精度不错哦
发表于 2011-12-6 21:45 | 显示全部楼层
回复 7# lihongran 2 I# \& E0 c& B# m; y1 G7 n
" K' _  ]. a2 ^; ]& `- T; ]2 j" ?
0 V' a. q# Q; b. I/ l   李老师好银
发表于 2011-12-6 21:56 | 显示全部楼层
电池是几伏的?
GMT+8, 2026-6-16 01:45 , Processed in 0.031645 second(s), 20 queries , Gzip On.
