楼主: benli
为万用表增加自动关机
发表于 2011-12-7 09:54 | 显示全部楼层
回复  guanger
    你这电路的缺点是不能手动关机,必须等到延时完成。
benli 发表于 2011-12-7 08:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    他这个电路应该是在万用表电源开关的后面,又增加了一个延时按钮开关。
 楼主| 发表于 2011-12-7 10:44 | 显示全部楼层
顺带将这表的积分电容给换掉了,并外接了基准,电压低至5v仍然正常。
    再啰嗦两句,居然莫名其妙的坏了一只MOS,表现为开启正常,GS短接不能完全关断,仍有几毫安电流,变成了一个近似恒流源的器件。
发表于 2011-12-19 14:32 | 显示全部楼层
这个有意思
发表于 2011-12-27 20:16 | 显示全部楼层
用得着这么麻烦吗
这样就行,
MOS可以用锂电保护板上的8205之类.
当然对于1.5V供电的,无效..
当然可以直接在原有开关上改.
 楼主| 发表于 2011-12-27 20:18 | 显示全部楼层
回复 14# junyee
    这是延时关断,并非自动关机
发表于 2011-12-27 20:24 | 显示全部楼层
回复  junyee
    这是延时关断,并非自动关机
benli 发表于 2011-12-27 20:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
????右边的两个黑点是输出.
我反正自己装着在用.
一个SOT236的8205,直接搭在万用表电路板上.
UT33D本来是不带自动关机功能的.我把HOLD键功能去掉经过改造.
按一下HOLD键,关机,同时为电容充电.再按一下,开机,在若干时间后,可以自动关机.
这个时间由电容大小控制.104的电容也能维持好几分钟呢.
发表于 2011-12-27 20:29 | 显示全部楼层
优点是电路简单,可以直接在元件上搭接,再一两根线到开关上.
缺点是不能精确控制关机时间.不过万用表上用的话,你精确到几秒顶什么用啊?
100K向1UF电容充电,其实也是瞬间的事吧?
真想不通为什么很多表喜欢用LM324再加一堆三极管.像9205之类的.
发表于 2011-12-28 09:26 | 显示全部楼层
9v的万能表当然好办,14楼的mos管用法,如果是3v到3.6v的电源,mos管能工作不?
发表于 2011-12-30 21:01 | 显示全部楼层
狗狗百里游 发表于 2011-12-28 09:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    当然可以。
只要你的MOS管G导通电压够低。
像8205就很好。2.5V以下都能导通。不过1.5V以下就不知道了,没有试过。
回复 2 0
GMT+8, 2025-8-24 12:58 , Processed in 0.042216 second(s), 28 queries , Gzip On.
