查看: 5681|回复: 14
[T50表头] 有没有坛友用max1879做充电?
发表于 2011-12-9 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的现在充到了从4.20伏到4.25伏红灯都还在闪,没有停的意思!不知哪里有问题!万用表经过2.4996伏基准校准,没有多大误差。
 楼主| 发表于 2011-12-9 17:38 | 显示全部楼层
噢赶紧把它拔了,才知道原因了!它检测的是静态电池电压,而不是充电时候的电压,静态电压才4.17伏而已。
发表于 2011-12-9 18:17 | 显示全部楼层
1879是PWM充电。
万用表的均衡特性导致显示数值偏高。
示波器会说明一切的。
发表于 2011-12-9 18:22 | 显示全部楼层
1879的截止电压是公认的准的,拿下电池量才能说明问题。
发表于 2011-12-9 18:24 | 显示全部楼层
1879是脉冲方式充电的,在脉冲截止时检测电池电压,这样可有效的降低线阻、接触电阻等的影响,缩短充电时间。
 楼主| 发表于 2011-12-9 18:46 | 显示全部楼层
呵呵,不过在拔下电源,电压4.20伏时候,依然没有转灯,0.5秒钟闪一次。
发表于 2011-12-9 18:57 | 显示全部楼层
1879是在充电时检测电池电压的吧,即最高不超过4.2V
发表于 2011-12-9 19:08 | 显示全部楼层
它在充电时是允许不超过4.3V的,这个是包括电池内阻及线路的电阻和电池盒和电池的接触电阻,它是脉冲充电,在停冲时测电池开路电压的!先恒流冲到电池开路电压为4.2V,接着恒压4.2V浮充!
发表于 2011-12-9 19:29 | 显示全部楼层
这芯片贵吗?
发表于 2011-12-9 20:22 | 显示全部楼层
绝对地正常,尽管继续充。
GMT+8, 2026-6-16 00:15 , Processed in 0.033856 second(s), 27 queries , Gzip On.
