查看: 7609|回复: 6
[KIS 3R33] 使用kis3r33做隔离电源的试验
发表于 2011-12-10 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从G大发表了白菜模块的用法后,就淘了100个存着,用它来做过白光led驱动和恒流稳压电源,期间也搞坏了不少,前一阵子想做步进电机驱动板,需要隔离电源,开始用34063做,发现效率太低,电感和ic发热严重,后来想到了白菜模块(主要是模块的输入电压低了些,驱动板要24v以上驱动电压),拜读了坛子里各个弟兄的做法,总结发现主要有4种:
其实就是kis3r33的正负压接法和隔离变压器的同反相接法的组合。
故按照上述4种接法搭了个电路,做一下测试,看看各种接法的异同。
模块除电感外没有变动,隔离变压器是在原电感上用0.27的漆包线加绕了10T作为隔离输出端。
各种接法输出电压(V)见下表:
电流A47ufB47ufC47ufC680ufD680ufD47uf
空载3.743.5915.2014.8513.0713.11
100ma1.921.9211.4511.299.219.36
200ma1.841.8410.5710.388.578.70
300ma1.781.779.769.567.968.06
400ma1.711.708.998.787.337.44
500ma1.661.638.328.066.766.86
通过测试发现:负压接法,隔离端输出电压不受输入电压的影响,受负载的影响相对较小,正反相的电压差别不大;正压模式输出电压较高,正反相接法输出电压差别较大,且随输入电压的变化而变化,上述数据是在18v输入的情况下测得。上述4种接法,原模块输出端对地的3.3v电压稳定不变,相互间没有影响。另外正电压接法输出电压和图中C2的大小有关。
由此可以设想:设计一种检流电阻接在电源正端的恒压恒流电路,相正成电子和小尚弟的那种,副电源可以使用加绕的绕组产生,这样一颗白菜就能组成恒压恒流电源了,希望3AG、benli、菜鸟不飞、my1048等老兄弟们动动脑筋。
发表于 2011-12-10 18:22 | 显示全部楼层
没必要那么狠的折腾吧
个人认为DC变换电路的工作方式决定了它不 太适合大范围调压,而最适合固定输出,大范围调压应当选用线性电路。
发表于 2011-12-10 18:46 | 显示全部楼层
俺认为恒流恒压实验电源线性电路是首选。
发表于 2011-12-10 19:34 | 显示全部楼层
恒流恒压还是大家的研究亮点啊
 楼主| 发表于 2011-12-10 19:52 | 显示全部楼层
用dc模块做恒流恒压电源还是有优势的,一是效率高,二是体积小,虽然纹波大一点,但输出接上合适的电感滤波,还是不错的。
坛子里包括我自己做的都是低端取样,导致电压取样无法包括在环路内,会随着电流的增加,电压下降,特别是取样电阻大些时,故想利用3r33自己产生的隔离电压,制造出像分立元件的那种恒压恒流电路。
发表于 2011-12-10 20:45 | 显示全部楼层
同一电感变压器变换和BUCK形式的输出功率相差甚大,3R33那么小的电感隔离输出不了多大功率,不值得那么折腾。
发表于 2013-8-17 20:02 | 显示全部楼层
多年来,求结果
GMT+8, 2026-6-16 16:50 , Processed in 0.044793 second(s), 27 queries , Gzip On.
