查看: 7005|回复: 20
快速测试4056精度。这个方法可否?
发表于 2011-12-12 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
并联电压表,充电时按下K松开后电路重新给电容充电。电容用的N个并联容量在60mF左右。充满大概需要2秒左右。
测过一颗普通的4056.。。。多次按下K观察电压截止在4.173~4.174.。
请问这个方法行的通否???
新的情况。。。把电阻换成LED后电压截止变成了4.199。。。。
还是初始电压问题。负载电阻后电容两端电压4.05V
负载LED电压3.92V
测试都是在线测得。就是4056和电容是不断开的也不断电的。
发现K点接触之后充电截止电压4.202V
K接触1秒以上再松开电压截止都基本在4.174左右。
刚又那了颗号称0.5%的,测得电压4.190~4.193
发表于 2011-12-12 19:05 | 显示全部楼层
可以,好思路
发表于 2011-12-12 19:10 | 显示全部楼层
电容通过一个白光发光管限流放电到3v左右就行了,不必放光电。
发表于 2011-12-12 19:14 | 显示全部楼层
其实线性充电电路的开路电压也就是截止电压。
 楼主| 发表于 2011-12-12 19:23 | 显示全部楼层
benli 发表于 2011-12-12 19:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    单次充电肯定是不准的了。我测得只有4.13的电压。以前用来冲过锂电池。
这个是在线测的。电容想放完电都没办法。
现在有两种结果。大家看看到底是用电阻还是LED得才是真的截止电压
发表于 2011-12-12 19:27 | 显示全部楼层
先将电容放电,再接入充电电路,记录到转灯时的电压。
发表于 2011-12-12 19:28 | 显示全部楼层
用快充满的电池测不更真实吗?
发表于 2011-12-12 20:10 | 显示全部楼层
我支持楼上说法。其实4056开路电压就是转灯电压,我测试了,4.22左右。有些4057是4.18。现在玩1879了,是4.20
 楼主| 发表于 2011-12-12 20:13 | 显示全部楼层
我支持楼上说法。其实4056开路电压就是转灯电压,我测试了,4.22左右。有些4057是4.18。现在玩1879了,是4. ...
wulishui 发表于 2011-12-12 20:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    难道是把输出电容去掉测????有输出电容的话电压会跳动的啊。
发表于 2011-12-12 20:25 | 显示全部楼层
回复 9# zhqsoft
   没有输出电容才会跳。怎么我的没跳?我的是10u的
GMT+8, 2026-6-15 20:38 , Processed in 0.038282 second(s), 30 queries , Gzip On.
