查看: 2147|回复: 0
M8 v7电源烧Q4造成电压只能到4V
发表于 2011-12-15 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
中午电源还好好的,刚才开机发现电压最高到4V,在往高挑没反应,查跟随板发现Q4击穿。感觉这里用8550不合适,Vceo只有25V,余量太小,还有工作电流最大可以到30多ma,看来需要重新选这个管子。如果拆掉KIC125内部的分压电阻7.9K电阻,然后去掉跟随板的R33,工作电流会下降,这样会比较好
GMT+8, 2026-6-15 20:38 , Processed in 0.027417 second(s), 18 queries , Gzip On.
