查看: 4162|回复: 9
手痒,折腾了三个钟把TF卡做成了启动盘
发表于 2011-12-18 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也不知道要那么久,只是想试一试,原因是我卡里有14G数据!无损分区时候耗去了两个多钟头!我可不敢碰,不然我的数据就OVER了!还好,成功了,数据也没有坏。
告诉大家方法(不想破坏卡里文件才这么做,否则什么都不用做,直接安装就行了):
把U盘无损分区出一个150M分区。
在disk genus,把原来卡磁盘号去掉(因为储存卡只能分配一个磁盘号),然后给这个150M分区指派磁盘号, 把这个分区激活,就可以作为引导盘了。
用WIN7 PE,制作启动U盘,选择正常安装(千万不要安装到隐藏分区,否则就完蛋了)。
回到disk genus,把这个分区磁盘号去掉,再给原来盘指派磁盘号。完成。重新启动选择启动项试试。去掉磁盘号150M分区是隐藏了的,不用管它了。当它不存在。但是它却可以用来引导启动。
评分
参与人数 1一乐金币 +6 收起 理由
benli + 6 16G的卡都快满了,牛人
查看全部评分
发表于 2011-12-19 00:24 | 显示全部楼层
有个叫电脑店的东西楼主可以去看看只需几分钟,现在的新版就符合楼主的不破坏原卡内数据的功能貌似要有1G以上剩余空间才行
发表于 2011-12-19 08:05 | 显示全部楼层
直接用U盘来量产启动盘不好么?就几分钟的事,
却花上三个钟去折腾TF卡
发表于 2011-12-19 08:38 | 显示全部楼层
很好,去玩玩
发表于 2011-12-19 11:39 | 显示全部楼层
不光手痒,胆子也很大啊。14G的数据,我可不敢这样玩。
 楼主| 发表于 2011-12-19 11:47 | 显示全部楼层
回复 3# ha2ying
唉我也不知道要那么久,手痒就试了
发表于 2011-12-19 15:52 | 显示全部楼层
一键制作的软件很多吧     老毛桃的PE不错
发表于 2011-12-20 14:57 | 显示全部楼层
我汗,这10几G的数据难道一刻也不能离开U盘吗?先拷硬盘上,重新分区,然后再拷回来,这样硬盘上还多一备份呢,全程要不了10分钟吧,拷出来再拷回去,风险远低于这种“无损调整分区大小”的,白折腾三个钟,水哥,你的做法我只能理解成为打发时间而这么做的
发表于 2011-12-20 22:28 | 显示全部楼层
   每个人都会出现有时候脑筋突然短路的时候哦
 楼主| 发表于 2011-12-21 18:49 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2011-12-20 22:28
   我当时就是这种情况~~~~~~~~~~~~~~等点了开始的时候,就已经没法回头了。 一取消卡上数据就OVER了!
GMT+8, 2026-3-14 15:40 , Processed in 0.036407 second(s), 28 queries , Gzip On.
