楼主: szwang
刻录DVD失败,求诊治。
 楼主| 发表于 2011-12-26 14:54 | 显示全部楼层
回复  szwang
你不是已经试过了吗?不行的。
dsq 发表于 2011-12-26 10:33 http://uc.yleee.net/images/common/back.gif
        来一个绕口令:(由于还有碟片问题,)即使试过不行还不能说不行,当然现在知道了就是不行。
 楼主| 发表于 2011-12-26 15:13 | 显示全部楼层
从属性看是三星的刻录光驱,您可以先豁出报废一张盘片试试拖动一些资料,刻录一张数据盘,如果还不行,有可 ...
fujiachun 发表于 2011-12-26 12:48 http://uc.yleee.net/images/common/back.gif
    实际已进行如此操作,只是电脑提示出错,未能继续下去——事实上光驱根本就不认这碟片。
碟片是10片一筒包装的,淘宝价18元(不含邮费,好像不是处理价),包装内商标纸上有“请登录网站辨别产品真伪”字样,登录铼德集团网站,未见有可以辨别产品真伪的地方。
发表于 2011-12-26 16:09 | 显示全部楼层
看了半天,给楼主建议一下
1.先确认光驱好坏,确认光盘好坏。换张光盘,换小一点的文件试试。
2.确认文件好坏,把文件复制到其他地方试试
3.Vob的文件本身从DVD盘上考下来的吧,按照数据光盘的格式写回去也可以播放的,但是必须在光盘上建一个目录VIDEO-TS,所有的VOB文件放在里面。这样刻,电脑肯定当DVD的,有些DVD机也能播放。如果楼主只是作为备份的话,这样刻是没有问题的。楼主的5个文件,后面4个VOB应该是一张盘上的,容量,编号都符合,可以采用上面的方法刻录。第一个压缩文件应该是单独的。注意,这样刻录是没有菜单的。因为缺少相关的信息,可能部分DVD上不能播放。要做专门的DVD,只能用专用的软件,Nero,光盘刻录大师等等都可以的。专用软件也可以检查你的光盘,光驱的。
4.光驱长期不用,激光头上容易积灰,造成数据读取或刻录错误。
5.建议楼主把显示文件扩展名打开,小心部分病毒,木马之类。
发表于 2011-12-26 16:35 | 显示全部楼层
我的经验是这个盘的质量不是很好,有的刻录机挑盘,质量差点的就不行,您可以先买几张好盘试试刻录机,我曾经买过2桶的盘,后来都退掉了。
 楼主| 发表于 2011-12-26 20:22 | 显示全部楼层
看了半天,给楼主建议一下
2.确认文件 ...
xrff_z 发表于 2011-12-26 16:09 http://uc.yleee.net/images/common/back.gif
      帖子有点长,难为xrff_z兄弟了!
    现在问题大致已清楚:首先盘片有问题——但不好说因为机器碟片不适配导致光驱不认碟片(因为不懂其间道理)还是碟片质量问题(个人倾向碟片质量问题),其次,碟片问题解决后,如何刻录DVD还得学着点。
    谢谢关注并多有指点!
 楼主| 发表于 2011-12-26 20:35 | 显示全部楼层
我的经验是这个盘的质量不是很好,有的刻录机挑盘,质量差点的就不行,您可以先买几张好盘试试刻录机,我曾 ...
fujiachun 发表于 2011-12-26 16:35 http://uc.yleee.net/images/common/back.gif
   权当交学费,还好同时购买的存储卡等物品感觉不错。
都靠论坛,诊断明确,治愈有望。有劳各位了!
 楼主| 发表于 2011-12-29 16:56 | 显示全部楼层
    今天下了NERO 8软件,之后使用该软件刻录。开始时也提示有问题,但坚持继续后可以刻录截图1中后4个文件。刻录完成后能正常播放。
不知以上情况说明什么问题——好像傅老师对此有所说道,有请点拨。
发表于 2011-12-30 08:08 | 显示全部楼层
今天下了NERO 8软件,之后使用该软件刻录。开始时也提示有问题,但坚持继续后可以刻录截图1中后4 ...
szwang 发表于 2011-12-29 16:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
视频的盘刻录后丢失少量数据还可以看的,有些质量不是很好的盘需要“强力”刻录机,如果刻录数据,刻完后校验过不去就不能用了,不知道哪里会出问题。还有,我平时光驱里面都是反着放一张费盘,用来防尘。对于保护光头有点作用
发表于 2011-12-30 08:28 | 显示全部楼层
应该是光头老化!现在的光驱啊!愁死了!我买的笨球刻录机!没刻上10张盘!就废了!
 楼主| 发表于 2011-12-30 10:07 | 显示全部楼层
视频的盘刻录后丢失少量数据还可以看的,有些质量不是很好的盘需要“强力”刻录机,如果刻录数据,刻完后 ...
fujiachun 发表于 2011-12-30 08:08 http://uc.yleee.net/images/common/back.gif
    谢谢傅老师!DVD刻录后居然也通过数据校验的。刻录后的记录保存了,复制于下,不知能否比较明确地说明是什么问题:光驱?碟片?适配?
1K22-1867-0795-66M4-5231-8910-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.6.0
Internal Version: 8, 3, 6, 0
(Nero Express)
Recorder:             <TSSTcorp DVD+-RW TS-H653F>Version: D300 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0
Adapter driver:      <Serial ATA>              HA 1
Drive buffer  :      2048kB
Bus Type      :      default
CD-ROM:               <TSSTcorp DVD+-RW TS-H653F>Version: D300 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : Hitachi HDP725050GLA360          atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : TSSTcorp DVD+-RW TS-H653F        atapi Port 1 ID 0  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp DVD+-RW TS-H653F  E:   CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 2012MB (2061228kB)
Free physical memory: 1118MB (1145540kB)
Memory in use       : 44 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
29.12.2011
UDF/ISO编辑
12:55:16 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
12:55:16 #2 DVDREALLOC -21 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 1042
Required file 'VIDEO_TS.IFO' is not present
12:55:16 #3 DVDREALLOC -21 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 1042
Required file 'VIDEO_TS.BUP' is not present
12:55:16 #4 Phase 117 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files compliance test failed
12:55:27 #5 Phase 132 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files compliance ignored
12:55:27 #6 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate                : FALSE
Write                   : TRUE
Finalize CD             : TRUE
Multisession            : FALSE
Burning mode            : DAO
Mode                    : 1
UDF Mode                : UDF/ISO bridge
UDF Options             : automatic
UDF Revision            : 1.02
UDF Partition Type      : physical
ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set           : ISO 9660
Joliet                  : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path  : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
12:55:27 #7 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files sorted
12:55:27 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address = 0 (0x00000000)
12:55:27 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
12:55:27 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
12:55:27 #11 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
12:55:27 #12 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
12:55:27 #13 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
12:55:27 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written:            2019119 (448:41.44, 3943MB)
12:55:27 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
12:55:27 #16 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2948
Recorder: TSSTcorp DVD+-RW TS-H653F, Media type: DVD-R
  Disc Manufacturer ID: <RITEKF> <1>
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
12:55:27 #17 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
12:55:27 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2019120 (2019120) = #2019120/448:41.45
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2019120 blocks [E: TSSTcorp DVD+-RW TS-H653F]
12:55:27 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [E: TSSTcorp DVD+-RW TS-H653F] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4135157760, ISRC ""
DAO layout:
  ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
         0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
         0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
         0 |        1 |   1 |    0x41 |  2019120 |        0 | 0x00
   2019120 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
12:55:48 #20 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 264
Error on LockVolume: 拒绝访问。
12:55:48 #21 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 314
SPTI - Error 5 on DismountVolue: 拒绝访问。
12:55:58 #22 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 264
12:55:58 #23 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
12:55:58 #24 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
12:55:58 #25 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481
Cache writing successful.
12:55:58 #26 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
12:56:07 #27 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 16x (22,160 KB/s)
12:56:07 #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
12:56:07 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3297
Recording mode: Sequential Recording Mode
12:56:07 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3451
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
12:56:07 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  Outer Limit of Data Recordable Area:          0 h
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Revision number of maximum recording speed: 6.0
   Revision number of minimum recording speed: -
   Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
   Class: 0,  Extended part version: 33
   Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h
   Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h
  Media Specific [16..783]:
     00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00    .`...0@P...!....
     00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
     1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
     01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 87 0D 13 87 88 90 00    .@....R.........
     03 52 49 54 45 4B 46 00 - 04 31 00 00 00 00 00 00    .RITEKF..1......
     05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0F 15 87 88 90 00    ................
     07 A8 82 00 20 00 00 00 - 08 06 16 10 14 0F 0B 00    ................
     09 94 07 0D 0B 88 88 00 - 0A 80 00 00 00 00 10 00    ................
     0B 09 1E 17 A7 89 85 00 - 0C B7 89 02 00 20 02 00    ................
     0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 0C 2B 39 33 29 1C 00    ..........+93)..
     0F 50 1D 2B 0F 97 B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00    .P.+............
     11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 0C 32 45 41 2D 27 00    ..........2EA-'.
     13 50 23 2F 0F 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00    .P#/............
     15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 0A 4A 4F 4B 23 29 00    ..........JOK#).
     17 80 1B 27 10 68 B5 00 - 18 88 88 00 08 00 08 00    ...'.h..........
     19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 08 59 55 52 2D 2B 00    ..........YUR-+.
     1B 60 1F 29 0B A9 B5 00 - 1C 88 80 00 00 00 00 00    .`.)............
12:56:07 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3589
Reserved Track size: 2019120 (1ECF30h, 3943MB) -> return code 0
12:56:07 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
12:56:24 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
12:56:24.796 - E: TSSTcorp DVD+-RW TS-H653F : Queue again later
13:01:28 #35 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245
<E: TSSTcorp DVD+-RW TS-H653F> start writing Lead-Out at LBA 2019120 (1ECF30h), length 0 blocks
13:01:38 #36 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3857
EndDAO: Last written address was 2019119 (1ECF2Fh)
13:01:38 #37 Phase 161 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process completed successfully with warnings
13:01:38 #38 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Data verification started
13:01:41 #39 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 590400
13:08:06 #40 Phase 80 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Data verification completed successfully
13:08:06 #41 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 314
13:08:13 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
DriveLocker: UnLockVolume completed
13:08:13 #43 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
GMT+8, 2025-8-15 08:26 , Processed in 0.039912 second(s), 27 queries , Gzip On.
