查看: 2552|回复: 6
LED显示块的定义请教
发表于 2011-12-25 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买了数十块LED显示块,但卖家没资料,网上一查,发现资料如下图所示,怎么都没能看明白,测试时,也测试不对,请懂行的朋友帮忙分析下,行列是如何看的?
发表于 2011-12-25 22:07 | 显示全部楼层
这样8X8的LED点阵,外壳有一串英文,把那个英文放网上搜一下。
发表于 2011-12-26 00:11 | 显示全部楼层
购买了数十块LED显示块,但卖家没资料,网上一查,发现资料如下图所示,怎么都没能看明白,测试时,也测试不 ...
dragonkeilc 发表于 2011-12-25 21:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果按照单个模块测试,上面横向是列【负电压】,竖向就是行【正电压】,可以用3V纽扣电池直接点亮,大于3V时候一定要接个电阻才可以点亮,否则LED就88了。
 楼主| 发表于 2011-12-26 12:51 | 显示全部楼层
如果按照单个模块测试,上面横向是列【负电压】,竖向就是行【正电压】,可以用3V纽扣电池直接点 ...
shqi2003 发表于 2011-12-26 00:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不是这样的,行列是分散开的,并不是上面是行下面是列,上面有行有列,下面好有行有列
chjj0 发表于 2011-12-25 22:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    有,资料就是我发出来的图
1388ASR
发表于 2011-12-26 13:48 | 显示全部楼层
那图上不是有PIN NO吗?
9脚接电池正极,13脚接电池负极。
按图上的意思就是第一行第一列的LED亮起。
发表于 2011-12-26 22:53 | 显示全部楼层
dragonkeilc 发表于 2011-12-26 12:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
补充说明
    上面红色里面的编号13是模块的列管脚13,13上面1表示第一列,左面红色里面的编号9是模块的行管脚,9左面的1表示第一行,其他意思一样,按图先找到行1,就是模块的9脚【+】,用负线连接其他脚,如果点亮就可以确定是哪个列,全部测试好就知道具体排列了。
GMT+8, 2026-3-13 17:03 , Processed in 0.031409 second(s), 25 queries , Gzip On.
