查看: 8738|回复: 22
高端电流采样运放用隔离电源可以么?
发表于 2011-12-28 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。。。。。。
我就知道高端采样,运放的供电电压要高于所采样的共模电压。。。。。
发表于 2011-12-28 00:41 | 显示全部楼层
我觉得可以。不过用3r33做可能不大好。
 楼主| 发表于 2011-12-28 00:57 | 显示全部楼层
M8最新版那个3R33隔离电源就是用来供运放的? 诶,不差那一个电源,直接上一个小变压器就行。
发表于 2011-12-28 08:00 | 显示全部楼层
可以,不过要注意输出也要隔离
 楼主| 发表于 2011-12-28 11:56 | 显示全部楼层
回复 4# benli 这么说。。这样的应用只能用于表头咯。除非加光耦。。诶。
发表于 2011-12-28 12:21 | 显示全部楼层
回复 5# mytomatoes
    用光偶隔离也不复杂。
 楼主| 发表于 2011-12-28 16:18 | 显示全部楼层
回复 6# benli
所谓的线性光耦,真的很线性么? 它是按照一个什么关系来传递模拟量的?
发表于 2011-12-28 18:45 | 显示全部楼层
回复  benli
mytomatoes 发表于 2011-12-28 16:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    光偶是由发光管控制光电管导通程度的,线性光偶只是比普通光偶的传输特性好多了。
    如果用来控制调整器件的话,光偶的线性就不重要了,因为它处于运放的反馈回路之内。
 楼主| 发表于 2011-12-28 19:33 | 显示全部楼层
回复 8# benli
我相用光耦返回来的模拟量测电流。。。。。
发表于 2011-12-28 20:51 | 显示全部楼层
回复 9# mytomatoes
    这就难以保证线性了。电压显示可独立供电或者和运放共用电源,这样直接显示了。
GMT+8, 2026-6-15 22:20 , Processed in 0.031503 second(s), 28 queries , Gzip On.
