楼主: 飞雪008
1.8 寸电子钟,静态驱动,不闪烁。
 楼主| 发表于 2011-12-30 12:55 | 显示全部楼层
回复  飞雪008
顺便问一下您的仿苹果点阵 test程序烧进去 然后点阵闪的厉害  眼睛明显可见 怎么办啊
lichuang1005 发表于 2011-12-30 11:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    有闪烁应该是晶体方面问题,检查下或者更换下看看,数码管和点阵管是不一样的。驱动方面有区别
发表于 2011-12-30 14:44 | 显示全部楼层
按照DS1302厂家要求:
Connections for Standard 32.768kHz Quartz Crystal. The internal oscillator is
designed for operation with a crystal having a specified load capacitance of 6pF.
这个晶振应该是采用有内置6PF的晶振, 买晶振的人说是有的, 这样就不需要外加电容了。 也可能能采用外置6PF电容。
回复  mdy-5153
   请问假如用短信铃里面那个晶振X2'(那个晶振的匹配电容是22p的)行吗 应该是 ...
lichuang1005 发表于 2011-12-30 11:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
发表于 2011-12-30 17:04 | 显示全部楼层
请教:LED数码管耗电较大,那么就需要电源。不知道可不可以取电网做时钟基准?只是掉电不好办。 第二无线电 ...
lyc4081 发表于 2011-12-30 08:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    前一种不准,后两种虽非常准确但太麻烦!
发表于 2011-12-30 17:36 | 显示全部楼层
回复 23# benli
我查了下电网授时,确实不是很准。但是,大规模的电力调度频率偏差很大是不行的,那是怎么做到的呢?
发表于 2011-12-30 18:34 | 显示全部楼层
回复 24# lyc4081
    电网各电站更重要的是做到相位一致就行了,具体怎么调整的俺也不清楚。
发表于 2011-12-30 19:06 | 显示全部楼层
回复 25# benli
    相位一致频率基本一致了吧?对了,半导体制冷片线掉了,焊不结实,怎么办?
发表于 2012-1-13 16:07 | 显示全部楼层
我记得原来有用仿苹果点阵,哪还有卖的?
发表于 2012-1-31 22:44 | 显示全部楼层
DS1302加电容调时间没用的,当时调好了,温度变了后又偏了。DS1302本身和精度无关,全看晶振的精度。一般晶振50ppm,算算看,冬天到夏天,能差多少分钟?
DS3231内置晶振,1还是2ppm,是修正过的,算算看精度差多少
发表于 2012-1-31 23:24 | 显示全部楼层
ds1302需要配合ds32hz.要不然没有精度可言。
美信,可以上去看看资料有兴趣可以申请样片,当年搞过好几片。当年好申请现在貌似刷片的太多了。
ds32已经用掉4片了,效果很好,同事中有人说成品万年历的时间不准,稍加改造可以达到2ppm的精度!
玩时钟的可以考虑ds3231 i2c驱动的的。精度也不错。
申请两片用掉1片了。
客官来玩啊。
发表于 2012-2-1 00:55 | 显示全部楼层
回复 25# benli
    电网用的是GPS时钟啊。
GMT+8, 2025-11-24 14:49 , Processed in 0.037061 second(s), 28 queries , Gzip On.
