楼主: yyd2011
出点精密电阻,全新的。
 楼主| 发表于 2012-9-6 10:11 | 显示全部楼层
精密电阻,和大红袍还有没呢?都还有啥阻值的?全包多少米呢?
leinuos 发表于 2012-9-5 09:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    精密电阻大概还有500个,大红袍大概还有600个
需要啥QQ聊吧67270569
支持淘宝交易
 楼主| 发表于 2012-9-13 17:01 | 显示全部楼层
电源部分有修,其它未动,测试完好,690米
功能介绍:
多功能合成源 HP8904A/OPT 001/OPT 004
厂家: 美国惠普
性能指标pdf
正弦波 最高 600 kHz
方波, 锯齿波, 三角波 最高50 kHz
直流输出
高斯白噪声 (Gaussian white noise mode)
频率精度 50ppm
输出幅度
正弦波 最大10Vp-p 50欧匹配
直流 最大正负10V开路
正弦波频谱纯度 -63 dBc rms (0.07%)
12 bit direct digital synthesis for 0.1 Hz resolution
Tone, DTMF, digital, Hop Ram sequence modes
调制功能: AM, FM, Phi-M, DSBSC, and pulse modulation
Unit to unit phase synchronization
GPIB编程控制接口
产生复合信号
选件001为Agilent 8904A增添了内部合成器(总计4个),可以调制通道A,或叠加给出产生复合波形的能力。所有四个合成器是独立的,具有精确的相位偏移能力。它们在输出前可进行数字化相加。此外,选件001能使通道B、C、D以AM、FM、φM、DSBSC(Double Side-Band Suppressed Carrier 双边带抑制载波)或脉冲调制的方式调制通道A。
双输出
选件002为Agilent 8904A增添另一等同的合成器和浮置的50Ω输出部分,对于这两个源,可独立设定频率、幅度、波形、相位。在0~359.9°范围内能精确地改变两合成器间相位关系,分辨率为0.1°。
FM立体声复合方式
选件001还具有一产生FM立体声复合信号的方式。该方式中的测试信号有:左=右、左=-右,仅左、仅右只按一次键即可选择测试音频频率、组合电平、测试信号方式、导频音电平等。立体声分离一般大于65dB。
通信信号
选件001还为Agilent 8904A增添四种序列方式 :音频、DTMF、数字和跳跃(Hop Ram)序列,使得8904A成为通信信号发送的有力工具。音频、DTMF方式产生长度高达750个状态的单或双音调序列;数字序列方式产生长度高达750个状态的单或双音调序列;数字序列方式产生长度高达3000比特的数据流,分辨力100μs;跳跃序列方式可构成16种音调序列,各自具有相关的幅度、频率、相位值。
快速跳跃
选件003所增加的功能是从外部使通道A在频率、相位、幅度方面产生跳跃。可将多达16种频率/相位/幅度状态输入“HopRam”存储器。为此外部装置必须对背面板上提供的4bit宽,TTL电平的地址总线寻址。可在短至20μs的时间内边疆切换相位。
单元间的相位合成
借助选件005,多个Agilent 8904A可进行相位合成,以提供两个以上的与相位有关的输出。在该合成方式下,将一个单元规定为主时钟,其它的作为从属时钟。两个信号经外部低耗功率分配器由时钟主单元馈至所有的从属单元。为进行单元合成,经前面板或GPIB将相位复位命令发送给主机8904A。在0.1Hz~100kHz频率范围,单元间总的相位误差大于0.1°或60ns.可合成多达8台的8904A。
600Ω平衡输出
选件006将输出1从50Ω电浮动输出改变为变压器耦合的600Ω平衡输出.它可将高功率平衡信号送入600Ω负载。至600Ω的最高输出电压为10V(有效值)。选件006限定输出1的频率范围为30Hz~100kHz。此外,复合波形,如方波、斜波、三角波等都被衰减,直流信号不能经由选件006输出通过。但是,在许多应用中,8904A选件006直接替代了Agilent200CD宽范围振荡器。
发表于 2012-12-9 06:45 | 显示全部楼层
99.9k 要12个,包快到深圳多少米?
 楼主| 发表于 2013-1-1 16:55 | 显示全部楼层
便宜出示波管,有坛友拿它做时钟,非常之漂亮
全部为ST16示波器拆下。
花25元可以得到示波管一个,镍金属屏蔽罩一个,管座一个,固定卡两个
有坛友已经成功用它做了时钟,很漂亮,效果图片是借的,我是没有本事玩得转
发表于 2013-1-1 17:25 | 显示全部楼层
这个时钟很漂亮啊,可惜也存在荧光粉老化的问题
发表于 2013-1-1 17:29 | 显示全部楼层
楼主的电阻还有吗?
发表于 2013-1-1 23:31 | 显示全部楼层
楼主的电阻还有吗?
 楼主| 发表于 2013-1-2 00:37 | 显示全部楼层
电阻没有了,全部出完
发表于 2013-1-2 21:44 | 显示全部楼层
的确漂亮,
http://www.dutchtronix.com/ScopeClock.htm
发表于 2013-1-3 21:56 | 显示全部楼层
这个帖太会搞错了,仔细一想,原来是一年前的
GMT+8, 2026-3-26 00:05 , Processed in 0.042557 second(s), 18 queries , Gzip On.
