楼主: ss1315
求教-好用的足浴盆
 楼主| 发表于 2012-1-5 13:26 | 显示全部楼层
回复  ss1315
    如果固定在一个地方用的,带不带轮子也无所谓。关键要方便使用,操作、放水要方便
wower 发表于 2012-1-5 10:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    挪动是一定了,想想防水还真是困难
    最迟周日要买了,再晚怕快地不送了
发表于 2012-1-5 13:29 | 显示全部楼层
这个邀请,倒是不错!
祝福老兄健康长寿!!
无锡风 发表于 2012-1-5 07:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢兄弟,他们邀请的目的主要是想让买他们的保健品吃的,
祝兄弟身体健康,永远年青
发表于 2012-1-5 13:38 | 显示全部楼层
这个....理念比较新,还是弄个经典的吧(如果我用,可以考虑)。ok,带轮子知道了
   看了liu08推荐 ...
ss1315 发表于 2012-1-5 10:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
遥控无所谓的,显示屏左边可手按调温度,右边调时间,有了遥控你可坐那不动调整
有轮子好些,坐在那远近用脚可登一下,拉一下,方便些,因为坐那一个姿势有时累了好调整,我泡时喜欢用带轮子的
 楼主| 发表于 2012-1-5 19:02 | 显示全部楼层
ok.就是安全性还没有答案啊
发表于 2012-1-5 19:20 | 显示全部楼层
ok.就是安全性还没有答案啊
ss1315 发表于 2012-1-5 19:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   选好了型号啥的。给俺个连接哈。谢谢。
 楼主| 发表于 2012-1-5 20:25 | 显示全部楼层
搞不定,准备liu08的。可能要自己加漏电保护插头
   只论安全,说是分体的好,但用起来不少评价不好,可能与结构和形状有关系
发表于 2012-1-5 23:02 | 显示全部楼层
ok.就是安全性还没有答案啊
我没看过拆开的内部结构,但每个盆天天连续用半年多没见过出问题的,只有几个盆的电源线在盆体边拧破皮短路过,其它没发现过
他们那是从早8点至18点连续的,每人泡半小时,专有服务人员倒水,消毒,换水,加药包,中午不休息,使用量挺大的,七,八个盆天天如此,情况只知道这些,供参考
发表于 2012-1-5 23:53 | 显示全部楼层
电视里看到报到,漏电泡脚导致脚浮肿!!
 楼主| 发表于 2012-1-6 09:56 | 显示全部楼层
我没看过拆开的内部结构,但每个盆天天连续用半年多没见过出问题的,只有几个盆的电源线在盆体边拧破皮短 ...
liu08 发表于 2012-1-5 23:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
      一个东西能用于商业服务场所,往往是相对“皮实”的。似乎有的商品还声明,如果非家用,保修时间缩短吧
       我说的漏电,还有另一方面,见介绍其加热管类似取暖器那种。正常的玻璃绝缘没有问题,一旦某种原因开裂或破碎了呢?
 楼主| 发表于 2012-1-17 13:09 | 显示全部楼层
  已经买了坛友liu08推荐的型号,因为之前从未用过类似产品,老人反应挺好用,在此谢谢坛友
GMT+8, 2025-8-15 08:26 , Processed in 0.034835 second(s), 27 queries , Gzip On.
