查看: 4513|回复: 9
跪求各位玩过M8V7负载上位机的出个教程
发表于 2012-1-6 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
浩祺心的M8V7负载调试好了,玩了好久了,现在想玩上位机,按照论坛里零零散散的教程做了一下,发现无法和上位机通信,跪求各位玩过上位机的给出个详细的教程,好解决想我一样的菜鸟的问题
发表于 2012-1-7 00:11 | 显示全部楼层
联机口就是RS232电平,串口的  2  3  5  对应接板子左上角的三针口的 Rxd  Txd  GND
如果只有TTL电平的USB转串口板,GND Rxd 对应接电子负载主板左边7针ISP口的 GND  Txd
M8电子负载的上位机口是单向发送的,电脑只能接受数据,注意波特率一定要选 19200
另外上位机软件只能显示5.2V以下的电压,这个是单片机程序的bug,GandF大侠不更新固件是解决不了滴。
回复 0 1
发表于 2012-1-7 02:13 | 显示全部楼层
回复 2# jiamu
  关于不能大于5v,我已经找朋友做了更改,通过改板子的一个电阻可以实现不同范围的电压曲线,不受限于5.几了,但是精度有所下降,后来找了gandf老师,gandf老师已经更新了负载的程序,可以自动测试全程电压曲线了,今天科里聚餐,搞这么晚才散场,现在爬着被窝里回的帖子,所以发不了改造和曲线图,改天我上曲线图。再次感谢gandf老师的大力支持。预祝大家新年快乐。
发表于 2012-1-7 04:18 | 显示全部楼层
回复 3# 浩祺心
   能讲讲三线,四线的接法吗?二线,三线,四线各有什么区别,针对此电源那种接法是最好的。
发表于 2012-1-7 08:47 | 显示全部楼层
心老板的意思是把两路电压ADC的分压比例调整一样,上位机电压就现实正常了
发表于 2012-1-7 16:13 | 显示全部楼层
回复  浩祺心
   能讲讲三线,四线的接法吗?二线,三线,四线各有什么区别,针对此电源那种接法是最 ...
zxb1985 发表于 2012-1-7 04:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电源没有这个接法吧,似乎是只有电子负载才会有的。 关于这个接法,看gandf老师的原帖,有原理图,或者看dradeng的负载总结帖子,有电路图的。
发表于 2012-1-7 16:15 | 显示全部楼层
jiamu 发表于 2012-1-7 08:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    以前是这么实现的,但是精度会有所下降,所以最好的办法还是调节单片机内部切换。 这个gandf老师已经做了自动切换,更新最新版的程序即可。
发表于 2012-1-7 22:30 | 显示全部楼层
看来是需要刷单片机了,上次在你那买的刷机线终于要用上了,但心慌慌啊,等再学学以后再下手吧!!呵呵
发表于 2012-1-9 04:06 | 显示全部楼层
回复 6# 浩祺心
    是负载。。。我是看了几好多贴子越看越糊涂。。说一下。接法吧。。。正好找了壳子要装了。。看那样最好。
发表于 2012-2-13 22:29 | 显示全部楼层
最新的M8V6电子负载程序那你可以下载啊?我的也需要升级一下
GMT+8, 2025-11-24 02:59 , Processed in 0.035380 second(s), 27 queries , Gzip On.
