查看: 4029|回复: 7
[其他综合] G版有没有兴趣写一驱动点阵LED的交流电压、电流表?
发表于 2012-1-7 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我是家电维修的师傅,经常要用到检测设备的工作电流,比如说要看一下电磁炉的工作电流,压缩机的工作电流等,市售的电流表都是小尺寸的数码管或机械表头,从远处看不明显。现在有成品的LED显示屏卖,能否用单片机做检测,用LED屏显示呢?除此之外还可以加上时钟或温度之类的显示,这样可以从远处就明显的看到电流、电压的大小了。最好是可以驱动32*64的,现在的屏08接口的较多,也便宜。
发表于 2012-1-8 09:49 | 显示全部楼层
GANF应该是很忙的 估计没有时间啊
发表于 2012-1-8 11:24 | 显示全部楼层
这个可以在电子钟的基础上扩展就可以的, 只是需要花点时间从新做驱动和调试。
发表于 2012-1-8 12:47 | 显示全部楼层
回复 1# 佳广
    个人认为这个不是太复杂,好像就用1.9的就比较好了,再大一点的可能使用起来不太方便吧.用无线传输的可能更好一些,只是成本高了.
发表于 2012-1-8 13:55 | 显示全部楼层
可以做成两个显示屏, 小屏在桌上, 大屏挂在墙上, 用245把信号分开直接驱动两个屏。
发表于 2012-1-8 14:18 | 显示全部楼层
尝试直接读取表头输出,用单片机转换一下?
 楼主| 发表于 2012-1-8 18:00 | 显示全部楼层
mdy-5153 发表于 2012-1-8 13:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    原本就是想挂在墙上,可以在远一点的距离观看。C语言只会一点,还是51的,这个对我来说是写不出来的。
 楼主| 发表于 2012-1-8 18:02 | 显示全部楼层
回复 3# mdy-5153
    用杜洋的点阵3208能改吗?
GMT+8, 2026-6-23 05:07 , Processed in 0.033883 second(s), 25 queries , Gzip On.
