楼主: 社建电子
新年 新气象 新系统 新字体
发表于 2012-1-13 21:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-13 21:25 | 显示全部楼层
不是人人都能方便电脑上网的。
lihongran 发表于 2012-1-13 21:22
    倒不是这个意思,我有一阵子不方便电脑上网,只能用手机上QQ,看网页,弄的好累:)
后来就搞了个上网卡,这样到哪都可以电脑上了:)
发表于 2012-1-13 22:23 | 显示全部楼层
你说的正在启动照相功能而突然欠电关机,这情况我也遇到过,但不会出现你的情况。
    俺一直是直接拔电池都没事,估计是那卡的问题。
发表于 2012-1-13 22:27 | 显示全部楼层
benli 发表于 2012-1-13 22:23
    你说的社建的什么卡的问题?
 楼主| 发表于 2012-1-13 22:32 | 显示全部楼层
准备过了年再买一个手机。
这手机要是坏了就完蛋了。
准备过了年再买一个手机。
这手机要是坏了就完蛋了。
发表于 2012-1-13 23:11 | 显示全部楼层
回复 26# 社建电子
    直接买新的吧
 楼主| 发表于 2012-1-14 09:19 | 显示全部楼层
要不,我把手机寄给你们帮忙评测下,看看是不是我无中生有吧。
我很郁闷,头晚上10点左右换的新电池,开机但没有使用,第二天早上8点左右拿手机一看已经保护关机了。
电池充满电上网的话可以使用3个小时左右。
待机可以6~10个小时,待机也耗电,不知道哪位在偷电哦。
再买手机还准备买这样的,主要时拍照好,其他的功能不是太看重。
发表于 2012-1-14 09:45 | 显示全部楼层
标题
回复 28# 社建电子
    还是先修好USB插座吧!用这种插头试试,这是你自己的图,两根数据线短接。
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2012-1-14 13:18 | 显示全部楼层
手头没有备用机暂时不弄了,要是搞挂了……
GMT+8, 2026-3-14 18:33 , Processed in 0.035493 second(s), 26 queries , Gzip On.
