查看: 51074|回复: 17
简单的12V电瓶充电器电路探讨
发表于 2012-1-12 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上找了个电路,对电瓶充电,要求简单可靠,不常使用,不知这个电路怎么样?
 楼主| 发表于 2012-1-12 21:47 | 显示全部楼层
这是原作者的说明文档:
此蓄电池充电器,既结构简单又具各相应的保护功能。电路如图所示。
汽车蓄电池充电器电路
  电路工作原理:该电路由整流、稳压、限流部分电路组成,采用浮充方式充电。
  整流电路:主要由降压变压器T、整流桥BR组成。把市电变换成适宜的脉动直流电。
  稳压电路:主要由V1、VT1、R1、R2和RB组成。R1和R2检测充电器的输出电压,并向V1的R端提供反馈电压。充电时充电器的输出电压不能超过限定值。12V的电池限定值为14.4V,当输出电压达到14.4V时,R1和R2的分压刚好为2.5V,当输出电压再升高,V1马上导通。分流作用使VT1的基极电流减小,调整管VT1的分压增加,从而减小了输出电压。
  限流电路:主要由VT1、V2、Re1组成。Re1用于检测充电电流。在充电初期(或误将蓄电池的极性接反时),充电电流较大,从而危及VT1及蓄电池的安全。12V/44A•h的蓄电池最大的充电电流为11A,平均电流为8A,当充电电流达到最大值时,Re1上的压降刚好为2.5V,过流时V2马上导通,使VT1的基极电流减小,则集电极电流(充电电流)也随之减小;充电电流不过流时V2不导通,对VT1没有什么影响。为确保可靠地工作,最大充电电流一般都小于允许的最大值,所以Re1的阻值可选的稍微大一些。在该例中,Rel取0.24Ω,最大充电电流为10A。
  元器件选择:为保证电路都可靠地动作,要求流过R1、R2的电流至少在1mA以上。为便于调节,R1选用20kΩ的多圈电位器,调好后用漆封好。Rb的确定比较困难,总的原则是:正常充电时,Rb的阻值要小一些,以保证VT1的基极有足够的电流;而在输出出现过流时,Rb又要大一些,以便V2稍一导通,VT1的基极电流立即减小,据此折中选取Rb的阻值为200Ω。充电时BR与VT1都有不同程度的发热,建议加装适宜的散热片,若条件允许可装风扇冷却,效果更佳。
发表于 2012-1-12 22:08 | 显示全部楼层
电路可以实现所述功能。
不过大功率三极管不好找啊。
 楼主| 发表于 2012-1-12 22:24 | 显示全部楼层
电路可以实现所述功能。
不过大功率三极管不好找啊。
社建电子 发表于 2012-1-12 22:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我不需要11A的电流,我只需要6A以内就可以了,大功率三极管就可以降低要求了,关键是电路够不够好,调试是否容易
发表于 2012-1-12 23:19 | 显示全部楼层
12V 的找只ATX电源改啊,又便宜电流也可以做到很大
 楼主| 发表于 2012-1-13 07:46 | 显示全部楼层
bbk 发表于 2012-1-12 23:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
TX电源倒是有,体积太大了点儿,手里有两个24V6A的变压器,一直闲置着,这次想利用起来
发表于 2012-1-13 08:06 | 显示全部楼层
俺充电瓶!就是一变压器+一二极管!半波整流楞装脉动!完事!
 楼主| 发表于 2012-1-13 10:55 | 显示全部楼层
行云流水 发表于 2012-1-13 08:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
以前也这么干过,但是有时候会过充,比如忘了关电源或者临时有事出去了不能及时断开电源等等,想利用手中材料,做个简单可靠的,原理可行的话,准备找元件试一试了
发表于 2012-1-13 13:01 | 显示全部楼层
恒流部分取样需要达到2.5V压降才工作,功耗太大了啊,用这个老外的电路试下,简单,恒流值为0.7/R1。这个本来是充锂电的,稍微改造下应该就可以用。
发表于 2012-1-13 13:32 | 显示全部楼层
fangjun 发表于 2012-1-12 21:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
房老师,王兄这里有2元一片的12V电瓶充电电路,带LED显示电量,虽然用的是317电流只有1A,但如果需要完全可以按317的扩流用法自己加个功率管扩大电流,比自己折腾省事多了,推荐
GMT+8, 2026-6-15 22:20 , Processed in 0.033364 second(s), 30 queries , Gzip On.
