楼主: quickpost
一台联想的17寸液晶,电源指示灯为绿色,可就是不显示图象。
 楼主| 发表于 2012-2-28 09:37 | 显示全部楼层
对不住大家了,过了这么多天才回帖。
此液晶已经修好了。故障就是那个起泡的C5706,后来用一个5707代换,就成功了。说起来挺容易的,但对于我这样技术又差,又从没搞过液晶的人来说,实在是很难的。在修的过程中,出现了几个情况,给大家汇报一下:
   1、通过向大家讨教,明确了主攻方向是高压板,更有兄弟明确指出可能是C5706和高压线圈。所以在网上买了高压线圈和5707还有一些别的元件,同时担心自己的技术太差,所以又买了一块同型号的电源、高压一体板,准备万一修不成,直接换板
   2、在修的过程中,发现此液晶的电源线很是特殊,是直接从主机电源上取电的,于是找了一根普通的5.5的线,再找了了一个12V 1.5A的开关电源供电,事后证明坏就坏在这个电源上了
   3、先把烧坏的5706和对应的高压线圈换掉,同时把这一侧的另外一个正常的5706也换掉。上电,“故障”依旧,于是拆机,把另外一侧的2个5706和高压线圈也换掉,结果“故障”相同。
    4、仔细观察电源高压板,把电解电容逐一量过,均未发现问题。把几个大个的电容给换了,“故障”依旧。
    5、眼看没有办法了,于是把买来的电源高压板换上,结果“故障”还是一样的,这时才反应过来,可能是供电有问题,于是找了一根5.5的线,直接接在ATX电源的黄、黑线上,取12V电,这才发现液晶能正常工作。
    6、于是倒回去,发现电源高压一体板实际上是修好了的。
    7、把另外一侧的高压线圈和2个5706给换上原来的,上电也能正常工作。
    8、只换坏侧的5706,高压线圈和另外一个5706换回原来的,结果也能正常工作。
     9、把2侧的5706各用一个5707代换,发现能正常工作。
   前前后后搞了一个礼拜,说实话,这款液晶太难装了,每次都怕把排线弄断。特别是那个屏的排线,每次都装得提心吊胆的。
   不管怎么说,这是我搞好的第一个液晶(当然,主要是靠兄弟们的指点),算是建立了也一点小信心。
   总结: 1、如果图案能正常显示2秒钟,多半是灯管没坏,是高压保护了。
              2、液晶供电用12V 1.5A的电源,即使是完全正常的液晶,也会出现显示2秒就黑屏的故障。
              3、5707能完全代换5706,混用都没问题。
   、1
发表于 2012-2-29 21:56 | 显示全部楼层
放大镜仔细检查 看看有无裂痕和断线
发表于 2012-2-29 23:18 | 显示全部楼层
1.5A的12V确实功率小点了~~
发表于 2012-10-16 14:23 | 显示全部楼层
c5706是三极管  我还以为是电容的标号呢  c
发表于 2012-10-16 15:17 | 显示全部楼层
我的HPC液晶显示器也是这个问题,就是两个8脚的NPMOS坏了。我原先都是换的高压一体板,但是换了不长时间又是同样的故障。于是在淘宝买了NPMOS换上,发现工作时两个NOMOS热的很,于是就想办法在两个NPMOS上固定了两个小铜散热片。现在正常用了好长时间,不过感觉那两个NPMOS还是有点热,,想加个风扇吧,可显示器内部空间太小没法加,,只能先暂时用着。。
发表于 2012-10-19 23:17 | 显示全部楼层
拿手电筒照屏幕,看看有没有图像。有就是背光部分有问题了。
GMT+8, 2025-11-26 08:22 , Processed in 0.033421 second(s), 22 queries , Gzip On.
