楼主: 浩祺心
情况不妙,2个都怀孕了!!
 楼主| 发表于 2012-1-23 19:34 | 显示全部楼层
    6个月就喊妈妈了,够早的,我家的还只会他们自己的语言,我是听不懂。。。
 楼主| 发表于 2012-1-23 19:36 | 显示全部楼层
楼主的电池鼓包了,真是不幸啊!
blhbbb 发表于 2012-1-23 18:04
    跟保存温度有关系,我的 鼓包了可不是一个,我记得是3个,合计就6个小锂电池啊,很可惜的。。。{:3_464:}
 楼主| 发表于 2012-1-23 19:37 | 显示全部楼层
这个电池很容易怀孕吗?我也有两块这个电池怀孕了,很沮丧呀!
LZQ 发表于 2012-1-23 18:14
    泳池人多啊,洗个澡也可能怀孕的,哈哈,
看来收集这个电池的人很多啊,{:3_472:}
 楼主| 发表于 2012-1-23 19:38 | 显示全部楼层
回复  浩祺心
    只是不知道大家都什么时候有时间.
lyc4081 发表于 2012-1-23 19:23
    最好是法定假日,大家都有自己的工作,平时请假也麻烦,呵呵。。。
发表于 2012-1-23 20:03 | 显示全部楼层
这个好啊,出来是个龙宝宝啊,口水34401{:3_466:}
发表于 2012-1-23 20:09 | 显示全部楼层
貌似是兔宝宝吧     - -
LZQ 该用户已被删除
发表于 2012-1-23 20:36 | 显示全部楼层
这个电池真的让俺很旦疼呀!一是外壳很难拆开,只好用起子暴力拆解,一不小心起子捅进去就挑破了肚子;二是把外壳暴力拆开后也拿不下来,电池的上下两面与外壳间用双面不干胶粘在一起,粘得贼牢,怎么也扒不开,一使劲电池的内衣被扒开走光了……俺内牛满面实在下不了手了,兄弟们有啥无损拆解的好办法呀?
发表于 2012-1-23 22:49 | 显示全部楼层
回复 16# 浩祺心
    是不是很长时间么有用了啊?锂电保存的时候应该充满电,亏电时间过长也会鼓包的!
 楼主| 发表于 2012-1-24 08:20 | 显示全部楼层
上林 发表于 2012-1-23 20:03
    是兔崽子,哈哈 。  34401也是偶尔标定用,暂时还没发现我平时能用到的。 我的炮灰是17b,{:3_463:}
 楼主| 发表于 2012-1-25 07:44 | 显示全部楼层
这个电池真的让俺很旦疼呀!一是外壳很难拆开,只好用起子暴力拆解,一不小心起子捅进去就挑破了肚子;二是 ...
LZQ 发表于 2012-1-23 20:36
    卸开螺丝,直接正中间掰断,然后2个部分了,这个时候就是靠你的耐力了,要持久的用一个力,不要太猛,猛了的话就把皮撕开了,慢慢那个胶就分离了,然后直接高温胶带缠绕一遍就好了。
GMT+8, 2026-3-14 19:01 , Processed in 0.033349 second(s), 26 queries , Gzip On.
