楼主: mytomatoes
为什么用TL072 和 LF353 代替358都不行??
发表于 2012-1-29 22:54 | 显示全部楼层
回复 9# mytomatoes
    358输入电压可以达到Vss,所以用它们来代替358是不行的。
发表于 2012-1-29 22:56 | 显示全部楼层
回复  benli
额,Rail To Rail 轨到轨,有问题么?
mytomatoes 发表于 2012-1-29 22:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    好像不能简称R2R的吧!
发表于 2012-1-29 22:58 | 显示全部楼层
回复 1# mytomatoes
TL072是FET输入结构的双运放,与358和324的最大区别是输入偏置电流和增益带宽,不能直接代替
 楼主| 发表于 2012-1-29 23:00 | 显示全部楼层
回复 12# benli
之前听人这样说的。。。
 楼主| 发表于 2012-1-29 23:03 | 显示全部楼层
回复  mytomatoes
TL072是FET输入结构的双运放,与358和324的最大区别是输入偏置电流和增益带宽,不能直 ...
2shouren 发表于 2012-1-29 22:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
能不能具体说一下,比如在差分放大电路中,在同相放大电路中,反相放大电路中。。使用上有什么差别?
发表于 2012-1-29 23:47 | 显示全部楼层
轨对轨运放输入在不接负电源的情况下可以达到地电位,这个就是他最大的特点,而普通运放则做不到这点,所以必须双电源使用,而不能单电源使用。但是这个也要看情况而定,如果输入值不需要达到地电位那么低的电压,并且最低输入电压不低于该运放手册要求的最低输入值,则普通运放单电源也一样可以代替使用。
发表于 2012-1-30 08:43 | 显示全部楼层
回复  mytomatoes
    这并是主要的,一般情况应用是不需要考虑这些的。
发表于 2012-1-30 09:36 | 显示全部楼层
我是把运放插到番茄负载上测试的,代替原 ...  mytomatoes 发表于 2012-1-29 20:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
何谓“番茄负载”?
发表于 2012-1-30 12:02 | 显示全部楼层
何谓“番茄负载”?
无锡风 发表于 2012-1-30 09:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    好像是手电一个叫“番茄”的人出的电子负载或是放电器。
 楼主| 发表于 2012-1-30 12:27 | 显示全部楼层
回复 19# benli
就是我做的那个,番茄负载。
卖了几个……
现在我还是搞不清楚……就是很普通到运用,为什么就是不能替换。
GMT+8, 2026-6-10 14:08 , Processed in 0.044710 second(s), 25 queries , Gzip On.
