楼主: 无锡风
“空调的电脑板坏了”
 楼主| 发表于 2012-1-30 18:42 | 显示全部楼层
估计电源没事,可能主板坏了,检查主板.
MJG365 发表于 2012-1-30 17:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
如果是“主板坏了”,我就“无能为力”啦!
无从检查起——毫无空调主板的“概念”。
发表于 2012-1-30 18:54 | 显示全部楼层
回复 11# 无锡风
估计是线路板里某个元件坏了 ,先从供电部分查起.把指示灯点亮了再说.再查外围输入输出电路,至于主控芯片,就没办法了.
发表于 2012-1-30 18:57 | 显示全部楼层
鄙人感觉,电源板和电脑板都有可能坏。
发表于 2012-1-30 19:01 | 显示全部楼层
我一直觉得空调和冰箱是一个原理的东西,估计修法也差不多吧!
发表于 2012-1-30 20:50 | 显示全部楼层
其实修起来还是简单的,只是挂机的主板拿出来比较难;如果需要换主板,好像改装型的通用主板约65元,柜机贵一点,改装很简单的,比原先的老彩电加遥控还简单,尽管下手吧
发表于 2012-1-30 21:57 | 显示全部楼层
400还换啥主板呀,直接买二手空调了。
发表于 2012-1-31 02:43 | 显示全部楼层
直接换万能板最简单了,老式空调没有开关电源的,只有现在的超薄机才用。
 楼主| 发表于 2012-1-31 07:13 | 显示全部楼层
wangmcu 发表于 2012-1-31 02:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
“万能板”是什么“概念”???
所有的老空调,都能够直接更换“万能板”吗???
我现在是完全“out了”!!!
发表于 2012-1-31 09:36 | 显示全部楼层
“万能板”是什么“概念”???
我现在是完全“out了 ...
无锡风 发表于 2012-1-31 07:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是的,改装简单,成本也不高;
其实,一般挂机里面就是一个换气的无刷风机和一个控制摆风的步进电机,主板就是控制这两个电机的,还有外机的压缩机和风扇以及冷暖机的换向阀线圈,通用板上基本上都做好了可以直接插,有些空调机型接线要稍微更改一下,然后就是固定变压器电话、主板和遥控接收头,是不是很简单啊?
发表于 2012-1-31 09:45 | 显示全部楼层
要是柜机,因为空间大,改装更简单,但是要注意,一般改装板是有分柜机和挂机的,买时不要买错了,还有,这些万用板风速控制档位少,可以视需要将多余档位的线剪断包扎起来(类似于普通落地风扇那样档位调速);
400元那是改装后收取的费用,实际成本不上百元,没必要买二手空调的,而且二手空调价格也不低,换二手空调还有很多弊端和后遗症,不建议这样做的。
GMT+8, 2025-8-15 10:21 , Processed in 0.033939 second(s), 26 queries , Gzip On.
