楼主: cosine
保存密码的新方法
 楼主| 发表于 2012-1-30 21:55 | 显示全部楼层
    自己发明何苦,俺是直接用GPG加密,然后扔哪里都行,保管好密钥就是了.对了,其实密钥也可以烧到单片机里,哈哈,用的时候提出来.
发表于 2012-1-30 21:58 | 显示全部楼层
俺没啥重要东西,密码不怕泄露。
发表于 2012-1-30 22:08 | 显示全部楼层
自己发明何苦,俺是直接用GPG加密,然后扔哪里都行,保管好密钥就是了.对了,其实密钥也可以烧到单片 ...
cosine 发表于 2012-1-30 21:55
你这方法还是要保管密钥呀,人家搞到你的密钥还不是完蛋
 楼主| 发表于 2012-1-30 22:12 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2012-1-30 22:08
    密钥还是有密码的.如果想折腾可以装到USBKEY里,就和银行的东西一个样了.其实自己注意点没问题的.这个用途广泛,除可以加密还可以签名,也可以用于邮件加密通信等等.
发表于 2012-1-30 22:19 | 显示全部楼层
回复 11# cosine
   淘宝上面有专面卖存储PGP加密密钥的东西
下面是介绍,这个好像更加NB更加无敌了
最近从国外定制到了20个阿拉丁eToken Pro 64K PGP定制版,能储存8对2048位的PGP密钥对,以低于淘宝上eToken Pro 32K的价格出售。是PGP爱好者收藏与馈赠之佳品。
    支持整盘加密双因素登录、分区加密、虚拟盘加密,支持淘宝证书,网银证书的导入。可以在令牌内自己产生或导入2048位的密钥对。
 楼主| 发表于 2012-1-30 22:34 | 显示全部楼层
回复  cosine
下面是介绍,这个好像更加NB更加无敌了
wp0527 发表于 2012-1-30 22:19
    很贵吧,呵呵.俺不想花这价钱,自己注意点就是了,没必要花那个钱.而且现在PGP软件你能用得起正版嘛?破解的鬼知道安全不安全呢.俺宁可用开源的免费的.开源的也可以用IC卡存,不过只有国外有卖的,一张30欧元,也不便宜的说,呵呵.俺现在就是把GPG放U盘上用,用的时候插上就是了.俺的信息还没值钱到要用USBKEY的地步,呵呵.
发表于 2012-1-30 23:08 | 显示全部楼层
不花钱那就KEEPASS吧,一道密码,一道密钥文件,密钥放U盘,就OK了
我现在记密码就这样,唯一缺点,没U盘,正常网站一个都进不去,密码复杂记不住
发表于 2012-1-30 23:47 | 显示全部楼层
我用过把txt文件copy到一个jpg图片后面,图片可以正常打开且看不到密码,用记事本、ue等打开就可以看密码了。
发表于 2012-1-31 00:29 | 显示全部楼层
回复 1# cosine
當年在电讯公司當后勤时,同事們都用这一套方式來设置密码香港人都習惯用倉颉输入法
通常先把一包包子转成倉颉码當成密码
例如,你好嗎,倉颉码就是onfvndrsqf
我們就會把这句子贴在显示器上,那我們就不用记住密码
也不怕別人看到,如果要復雜一點,可以在指定字的首码定位大寫
那就基本上別人很難知到
 楼主| 发表于 2012-1-31 09:28 | 显示全部楼层
我用过把txt文件copy到一个jpg图片后面,图片可以正常打开且看不到密码,用记事本、ue等打开就可以看密码了 ...
efan 发表于 2012-1-30 23:47
    这个办法不错,呵呵.以前看到一种软件可以把PGP加密码藏在GIF文件里,那个就更牛了,呵呵.
GMT+8, 2026-3-14 19:01 , Processed in 0.039328 second(s), 25 queries , Gzip On.
