查看: 4744|回复: 17
[废物利用]高压汞灯做感光PCB貌似可行
发表于 2012-2-8 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是很久以前拆下来的东西,今天无意翻了出来,想到很多人做感光PCB,因为本人没有感光PCB,不知道到底行不行,今天接上电源,光线偏兰,各位看官欣赏一下。
近照细看
近照细看
网上搜到的资料:
高压汞灯 - 照明应用:
紫外线高压汞灯属高强度气体放电灯,该灯光谱范围在350nm-450nm之间,主峰值为365nm,具有极高的功率密度和有效的紫外线波长,适用印刷制版,油墨干燥,光固化,软包装彩印,家具行业,扣板,木地板装饰材料,印制铁罐等表面涂料,纸张上光,高分子化合物老化,半导体,印制线路板,标牌等上面的光敏阻燃剂及光敏字符油墨的理想光源。自镇流汞灯产品简述: EHSY西域品质提供的自镇流汞灯内置镇流灯丝,不需要外接镇流器;光通量高,光通维持率好;采用新型电子材料,灯泡寿命长,维护费用低;白色灯光,光照环境良好。35-1000W阻抗式镇流器,主要用于高压钠灯和汞灯的照明。产品质量优异,体积小,损耗小,温升低,价格合理适用于工业照明,公共场所照明。作为众多知名品牌的合作伙伴,EHSY西域以其优良的品质和服务来保证阁下员工的职业健康,安全环境和美好未来。
为使高压汞灯在照明上得到应用,常采用以下两种方式改善它的光色:①在石英内管外面,再加一个玻璃壳,内壁涂耐较高温度的荧光粉,将紫外辐射转换成红色可见光,使高压荧光汞灯的辐射光谱接近于暖白色,且有较高的发光效率。②玻璃外壳内壁不涂荧光粉,而在壳内与石英灯管之间串联一钨丝,它既作为镇流器,又可辐射出高压汞灯所缺少的红光,以改善光色。这类高压白炽汞灯使用方便,可直接接到220伏交流电源上,发光效率低于高压荧光汞灯,但高于白炽灯。超高压汞灯点燃时汞蒸气压达10个大气压以上,具有体积小、亮度高,可见光和紫外线能量辐射很强等特点,可用作荧光显微镜光学仪器及光刻技术的强光源。
发表于 2012-2-8 14:48 | 显示全部楼层
俺觉得应该是可以的,但具体成不成还得看实验。
发表于 2012-2-8 14:56 | 显示全部楼层
不知道是不是就是长波紫外线,其实买个专用的曝光灯管不要几个钱的
发表于 2012-2-8 15:00 | 显示全部楼层
我还是喜欢用热转印,不过到现在为止一次都没试过,唉……
发表于 2012-2-8 15:07 | 显示全部楼层
热转印成本低啊
 楼主| 发表于 2012-2-8 16:50 | 显示全部楼层
刚用百元大钞验证没反应
发表于 2012-2-8 19:26 | 显示全部楼层
可以的,我以前就用的这个,就是要带镇流器,太重,并且紫外线太强,很容易伤眼睛。
发表于 2012-2-8 22:52 | 显示全部楼层
不用这么麻烦吧,我做的感光PCB,就是用市面上卖的38W  2D蝴蝶管照七八分钟就可以了。
发表于 2012-2-8 23:05 | 显示全部楼层
俺还是习惯热转印
 楼主| 发表于 2012-2-8 23:52 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2012-2-8 19:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    怪不得感觉有点烧烤的感觉。我是串了一个20W左右的变压器初级绕组。
GMT+8, 2025-11-25 03:01 , Processed in 0.040282 second(s), 29 queries , Gzip On.
