楼主: linyingzhi2001
求助电动车改造加装夜晚电门锁照明。
发表于 2012-2-9 10:53 | 显示全部楼层
可以参照Polo的车钥匙改造一下你的车钥匙。
发表于 2012-2-9 10:58 | 显示全部楼层
Polo的钥匙在手柄上面就带有照明的Led.有个微动开关控制。
发表于 2012-2-9 13:42 | 显示全部楼层
专门dc降压下来太麻烦,即使最简单的lm2576,也要hv,不好找
  如果是串电阻灯常亮,晚上岂不专门“招贼”?还是钥匙串上实在
发表于 2012-2-9 14:48 | 显示全部楼层
还有这么高的电压怎样用最小代价降低到通用低压电,比如12V
linyingzhi2001 发表于 2012-2-8 22:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个,如果不考虑体积,倒是可以考虑使用110V的AC-DC适配器,“直接”作为DC-DC适配器使用。
 楼主| 发表于 2012-2-9 20:48 | 显示全部楼层
万不可常亮,的确招小偷。钥匙小灯也不好,我钥匙上已经有两个遥控器,再加东西太多了。是否有对题点的方案。
发表于 2012-2-9 22:34 | 显示全部楼层
按照你的要求,条件4不用考虑,无干扰,条件2,这个功耗折算到高压端可以忽略,故不需关闭。也可理解为单稳态触发,亮数秒。
     不需要装灯在钥匙孔处,那个位置也不好装。子弹头的led总能照个1米吧?可考虑wxf的方法,加dc后放在钥匙孔对面座位下位置。以前ct有那个红外反射电路板,可尝试一下
 楼主| 发表于 2012-2-10 21:01 | 显示全部楼层
谁有红外接近开关的电路图,剩下的我自己来搞,看了高手还未出现。。。。。
发表于 2012-2-10 21:19 | 显示全部楼层
红外接近开关 电路复杂~还有就是功耗问题~
建议弄个led常亮或是频闪来得实在~
可以通过一个电阻给电容充电~后面串接一个双向触发二极管和led~达到触发导通电压时~导通~通过led放电~
具体参数自己试验~
发表于 2012-2-10 21:20 | 显示全部楼层
双电触发二极管可以在节能灯或是电子镇流器里找到~还有就是可控硅调压开关里面也可能有~
发表于 2012-2-17 13:27 | 显示全部楼层
在车闸开关上引个信号,按一下车闸灯就亮一会。电源用电阻降压就行。
GMT+8, 2025-8-15 21:55 , Processed in 0.034029 second(s), 26 queries , Gzip On.
