楼主: dalanxiansheng
[KIS 3R33] 今天也测了一下3R33的纹波,以及几种电容的效果
 楼主| 发表于 2012-2-11 23:11 | 显示全部楼层
起码楼主测定了某种状态的真实情况。
感觉几百mv 还是可信的,  上次在手电有测试出几个MV 的 就太牛x了 ...
老弹弓 发表于 2012-2-11 21:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是的,现在我至少对手头上的几个买来的套件的纹波有了直接认识了。
 楼主| 发表于 2012-2-11 23:14 | 显示全部楼层
电容太小了吧? 最好还是用液态+固态+MLCC再加Pi型滤波。。。。。。。。
mytomatoes 发表于 2012-2-11 22:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    汗,你可真是能折腾!好吧,我承认其实我也经常这么折腾。。。
发表于 2012-2-11 23:24 | 显示全部楼层
几个mV的纹波是空载的值
我自己测过,十几个mV还是能达到的
发表于 2012-2-12 08:15 | 显示全部楼层
10UF MLCC肯定是太小了。。。1A以上输出,最起码也得弄个47UF MLCC。。。
像SD200开关频率比3R33高,但是模块自带2个22UF的MLCC。。输出波纹明显要比3R33好很多。。
或者LZ可以考虑用三极管滤波看看效果如何。。
发表于 2012-2-12 09:54 | 显示全部楼层
楼主是本店的顾客,非常感激你的检测报告。www.22aa.com
我也来说一下电容。我觉得三洋固态,也就是本店销售的那种16v270uf拆件电容最好。我用kim-055做的24v转12v,普通电容,包括黑金刚的16v1000uf做输出,改装十套,只能有两三套能5a启动,但一换上三洋固态,五安启动已不是问题,百分百可以7a启动,大家可以验证。电子负载仪是台湾亚锐3710a。3312s的情况也一样,普通电容,很难6a启动,但三洋固态一上阵,百分百6a。很多模块,用普通电容,三安就保护了,没了电压输出。
发表于 2012-2-12 10:07 | 显示全部楼层
楼上太能吹了。固态电容的高频ESR、允许纹波电流是比不上高频电解的。普通电容ESR较大当然不行。
发表于 2012-2-12 10:09 | 显示全部楼层
请亲自搭建电路测试,请不要吹。
发表于 2012-2-12 10:12 | 显示全部楼层
科学是可以重复的,可以验证的。
固态电容采用了高分子电介质,固态粒子在高温下,无论是粒子澎涨或是活跃性均较液态电解液低,它的沸点也高达摄氏350度,因此几乎不可能出现爆浆的可能性。
  固态电容在等效串联阻抗表现上相比传统电解电容有更优异的表现,据测试显示,固态电容在高频运作时等效串联电阻极为微小,而且导电性频率特佳,具有降低电阻抗和更低热输出的特色,在100KHz至10MHz之间表现最为明显。而传统电解电容比较容易受使用环境的温度和湿度影响,在高低温稳定性方面稍差。即使是在零下摄氏55度至105度,固态电容的ESR电阻抗可以达到在0.1~0.3欧母,但电解电容则会因温度而改变。
   固态电容对温度的敏感性不是很高,而电解电容比较容易受温度影响。在电容值方面,液态电容在摄氏20度以下,将会比其标示的电容值为低,温度越低电容值也会随之而下降,在摄氏零下20度下电容量下降约13%、摄氏零下55度下电容量更达至37%。
发表于 2012-2-12 10:13 | 显示全部楼层
请提供达到相同效果的高频电解名单。
 楼主| 发表于 2012-2-12 10:17 | 显示全部楼层
几个mV的纹波是空载的值
我自己测过,十几个mV还是能达到的
jigsaw 发表于 2012-2-11 23:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    空载纹波意义不太大。如果能在3A额定电流的情况下达到十几个mv,那就很厉害了——玩命堆料的不算数哈!呵呵
GMT+8, 2025-11-25 01:47 , Processed in 0.040141 second(s), 26 queries , Gzip On.
