楼主: yleee
tsmawa的矿灯
发表于 2009-7-16 20:18 | 显示全部楼层
1、如何开关灯?
   答:灯头处有开关,有的是旋转式,有的是按钮式
2、如何清洗灯?
   答:按住灯头的玻璃片,轻轻旋动灯头最外面的套,一定不要让玻璃片下面的灯碗跟着旋转,否则立马损坏LED,也就是这个灯的设计很特殊,灯碗只要发生转动就会碰坏LED。打开后卸下各部件,逐一放到水龙头下冲洗,外壳还要用刷子刷
3、如何拆开灯(如果需要拆开的话)?
   答:见上面第二条
4、如何充电灯?
   答:用5V电源充电,自带充电管理电路的。
发表于 2009-7-16 20:21 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2009-7-16 18:28 发表
我的蓝色矿灯,还没有到——中国邮政的平邮,还是很“稳”的,不急!
哪里有相关的资料:
1、如何开关灯?
2、如何清洗灯?
3、如何拆开灯(如果需要拆开的话)?
4、如何充电灯?
谢谢!
1、灯头侧面有个旋钮,就是开关。
2、建议全都拆散后按到水里清理,电路板也可以按到水里洗,注意先把电拔掉,洗净晾干后再组装起来。
3、两个爪的螺丝刀,有些插座是这样的螺丝,可以用斜口钳、剪刀的两个尖旋动。
4、灯头上方有颗螺丝,是充电的正极。卡子中央有个洞,洞里有个带缺口的塑料环,塑料环旋转180度就可以看到一个弹片,是充电的负极,用5V电源即可充电,充电电流大约800mA左右。
不客气。
发表于 2009-7-16 20:26 | 显示全部楼层
谢谢 房老师!
谢谢 snoopy8008!
好经验!!!
发表于 2009-7-16 20:28 | 显示全部楼层
红色灯说是不能让聚光碗随灯罩转动,否则必定坏电路板。
蓝色灯,主副灯一体的,不用担心,聚光碗用螺丝与电路板固定的,除非使蛮力,否则不会随灯罩转动的。
蓝色灯,主副灯分离的,聚光碗用四个爪于电路板定位,如果爪断的话,也有可能损坏副灯,拆的时候要加点注意。
蓝色、主副灯一体的,电池的保护板用黑胶封装了,保护板不会沾水。
蓝色、主副灯分离的,电池保护板与电池用热缩套管封在一起,如果电池壳进水,有可能导致保护板动作,需要拆开后清洗保护板。
发表于 2009-7-16 20:50 | 显示全部楼层
原帖由 snoopy8008 于 2009-7-16 20:28 发表
蓝色灯,主副灯分离的,聚光碗用四个爪于电路板定位, ...
啊啊......
我没有卖红色灯。
我都是买的蓝色灯——还有“主副灯一体的”和“主副灯分离的”两种?
不知道,给我的是哪一种?
我等着......
发表于 2009-7-17 10:29 | 显示全部楼层
这些灯的灯头防拆螺丝我都没动,怕的是大家拆卸不当损坏主LED,尤其是红色外壳的。如果不想DIY另作他用,就不要打开灯头壳,做卫生的时候尽量不要完全浸泡在水里,灯虽然防爆,但并不防水。可以用牙刷沾着洗涤灵刷,用水冲一下,在用抹布擦干。红壳灯的拆卸在CT上我介绍过,只要记住一点就可以,千万不要让灯碗一起转动,不然主LED必坏无疑,用力按压玻璃片旋转灯头外套就可以。
发表于 2009-7-21 12:53 | 显示全部楼层
我蓝色灯的主灯坏了,不知道什么灯能替换?
发表于 2009-7-21 14:36 | 显示全部楼层
原帖由 hexj0123 于 2009-7-21 12:53 发表
MCE^_^
发表于 2009-7-21 14:37 | 显示全部楼层
MCE快1000流明了,比原来的亮10倍
[ 本帖最后由 benxiong22 于 2009-7-21 14:38 编辑 ]
发表于 2009-7-21 23:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-16 21:01 , Processed in 0.029314 second(s), 16 queries , Gzip On.
