楼主: xiaokang
测距精度1mm用什么方法?
发表于 2012-2-15 09:54 | 显示全部楼层
光栅尺  能搞定
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:25 | 显示全部楼层
监测距离几厘米,精度要求1mm左右,说白了 就是  钢板平面检测。
xiaokang 发表于 2012-2-14 23:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    更确切的说  应该是钢板平整度检测。
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:26 | 显示全部楼层
激光
cosine 发表于 2012-2-14 22:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    想过激光,但是成本估计都保不住。
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:28 | 显示全部楼层
三菱镜.................................
放大折射角度,
根据不同的厚度通过不同波长的光谱....
弄个 ...
狗狗百里游 发表于 2012-2-14 23:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    想过洛埃反射镜, 尖劈,牛顿环,杨氏双缝干涉,菲涅尔双镜,太复杂,还是一体化模块好用,更换简单。
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:29 | 显示全部楼层
数个高低不同的红外对射开关
chenson 发表于 2012-2-15 08:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    就想这个用这个,现在精度是个问题。
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:32 | 显示全部楼层
还要看什么目的,钢板有多大,钢板表面的清洁程度
激光测距,市场上有专业的。基恩士的可以看看,狂贵。要 ...
xrff_z 发表于 2012-2-15 09:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    看过淘宝上的超声波测距,目前有几个超声波模块,实际测试效果不是很好,而且现场环境条件变化太大,易受环境影响。
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:35 | 显示全部楼层
光栅尺  能搞定
WLDEXUP 发表于 2012-2-15 09:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    对方说不能与材料有关,估计不是用在钢板上。
涡流传感器  检测1um 没问题。 比较贵,
看错了,还以为检测1mm之内的距离
老弹弓 发表于 2012-2-14 22:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢各位帮助。
发表于 2012-2-15 11:17 | 显示全部楼层
激光千分尺,只是不能用于透明的材料。
 楼主| 发表于 2012-2-15 11:28 | 显示全部楼层
激光千分尺,只是不能用于透明的材料。
fujiachun 发表于 2012-2-15 11:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    惊动了傅老师,实在不好意思啊。
对方要求是装在生产线上的,出来一块,检测一块平整度。检测到不平整的还要有剔除动作。
GMT+8, 2025-8-15 21:54 , Processed in 0.039503 second(s), 26 queries , Gzip On.
