查看: 9997|回复: 7
[KIS 3R33] 3R33加均流电阻并联扩流简单测试
发表于 2012-2-16 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
已有不少高手讨论过3R33的并联方法,奈何我太懒了,实在不想去大折腾,还是用最土的办法来扩流吧。
找了3个3R33,每个模块的输出都接上1个0.1欧姆5W的水泥电阻,水泥电阻外面再串一个6A的二极管防电流倒灌,最后将这3个二极管的负极焊在一起。
然后就开始调试了:
第一步:3R33的输入都接同一个12V3.3A电源,然后分别调这几个3R33的输出电压(万用表笔正极搁在水泥电阻和二极管之间,负极自然就是搁在输出的负极上嘞),尽量将3个3R33的输出电压调整到相同;
第二步:接上大功率负载(使输出电流至少5A以上),测量这3个0.1欧姆电阻两端的电压,若相差较大,则通过微调相关模块的电压,使三个模块的电流输出尽量相近。注意,一定要慢慢地调节,不能心急。
行了,就这么凑合着用吧,我也要求不高,有那么3、5个3R33的并联,就够我平时的应用了。
如果有电桥的,最好先测量一下0.1欧姆电阻的具体阻值,越接近越好。还有就是尽量用通流量大一些的二极管,6A的就不错,它在2~3A电流下基本没有什么温升,比较容易保持一致性。
发表于 2012-2-16 10:12 | 显示全部楼层
我的3R33并联试验:
设想:使用升压模式,输入12V,输出19V,做笔记本车载电源,输出电流需要3A以上,一个模块肯定不行,想到了并联。
参考坛里兄弟的一些贴子,仔细研究了MP2307的PDF,感觉用均流电阻均流的话会影响模块转换效率。
从原理上分析,并联的模块输出电流不均的原因主要是输出电压不一样,输出电压高的输出的电流大。如果并联的模块输出电压的差别尽量小,则各模块输出的电流就基本是一样的。影响模块输出电压的因素主要有两方面:1、模块本身Vfb不一样。2、分压电阻误差。模块本身Vfb不能改变,但可以通过测试挑选Vfb差别小的;并联的模块的分压电阻可以共用一组。这样就可以把模块输出电压的差别控制在最小,使模块输出电流基本一样。
具体操作:
一、模块挑选
按模块降压模式使用,输入12V电压,输出端接100uF电容,用4位半数字表2V档测GND与ADJ之间的电压,测得的电压就是MP2307的Vfb,30个模块测得的电压在0.910至0.935V之间,差别挺大的。MP2307的PDF中Vfb的参数是0.900至0.950V。挑选MP2307的Vfb误差在1%(9mV)以内的3个模块来并联,共用一组分压电阻(200K/10K)去,输出19V左右误差不到200mV。
二、并联试验
具体连接参考电路图。
去掉模块输出端保护二极管、R1(2个51K)、R(3.3K)、R2(10K)(保留1个模块的R2)。试验采用升压模式,分别将3个模块的输入、输出、GND用粗一点的线连接在一起,在保留了R2的模块的MP2307的2脚和5脚之间接一200K电阻,将3个模块的MP2307的5脚(FB)用细连在一起,3个模块的Vin与GND之间接分别焊上25V220uF电容。
通电试验:Vin接12V+,Vout接12V-,测得Vin(+)与GND(-)之间电压19V左右,输入电流90mA,模块微温,正常。输入输出分别接入电压电流表,通电测试,输出电流3A左右,输入电流5A左右,转换效率在90%以上,模块温度上升,但用手可以较长时间的触摸,估计不到50度。3个模块的温度差别不大。
试验后的思考:
一、3R33模块的并联使用是可行的,并联的模块MP2307的Vfb误差越小越好;共用分压电阻可以减少分压电阻误差对输出电压的影响。
二、如果手里模块少,模块MP2307的Vfb误差较大,可以考虑不共用分压电阻,调整模块的输出电压,使之误差尽量小。估计这个操作难度会很大,比挑选模块的难度更大。
发表于 2012-2-16 10:19 | 显示全部楼层
好吧,我想说,果然是欲善其功,先利其器。
838的路过。。。
发表于 2012-2-16 12:38 | 显示全部楼层
电阻均衡电流对效率影响较小,串普通二极管对效率影响就大点了,低压降的肖特基应该可以!
发表于 2012-2-16 15:08 | 显示全部楼层
我的3R33并联试验:
设想:使用升压模式,输入12V,输出19V,做笔记本车载电源,输出电流需要3A以上,一个 ...
scnnlf 发表于 2012-2-16 10:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢,一直觉得别人的并联好麻烦,我试试这样的
 楼主| 发表于 2012-2-16 18:35 | 显示全部楼层
我的3R33并联试验:
    你这个比较简单易行!
    为了挑选模块方便,可以用面包板搭个挑选的电路,然后把3R33插到面包板上,就能测参数了,然后拔下来,换下一个3R33……
    用记号笔把每个3R33的参数都写在它的背面,然后配对的时候就简单了,呵呵。
发表于 2012-2-17 23:25 | 显示全部楼层
还有,调节电压的电阻可以是200k+10k这种形式,粗调和细调。我就是这样把12v蓄电池升压到20v带白光烙铁的。输出输入用肖特基隔离。我发现输入不隔离的话,空载电流大,不知为什么。
 楼主| 发表于 2012-2-20 22:27 | 显示全部楼层
还有,调节电压的电阻可以是200k+10k这种形式,粗调和细调。我就是这样把12v蓄电池升压到20v带白光烙铁的。 ...
mytomatoes 发表于 2012-2-17 23:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我没量输入没隔离情况下的静态电流,有空量一下。
GMT+8, 2026-6-15 22:18 , Processed in 0.032684 second(s), 25 queries , Gzip On.
