查看: 7464|回复: 11
SD200电源模块试用
发表于 2012-2-16 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚稍微有些时间,拆开了一个SD200模块,话说它的铁壳子真的有些难搞,一不小心就见血了……
裹上创可贴,用刀子小心刮掉白色的胶——这也够气人的,偏偏在要改动的地方滴上了那么多白胶!输入输出端继续焊上两个2200uf 25v的低ESR电容,再找个200K电位器焊上,好吧,虽然丑丑的,但总归应该能用了。
接上12V电源,随便调了几圈电位器,感觉还可以,电压有变化。
输出电压调到5.05V,再接上3.9欧姆水泥电阻,量一下纹波,峰峰值25mv(普源示波器,比较渣,抓不到高频脉冲的),真不错!
继续调高电压,增大其输出电流,调到7V左右的电压时,纹波增大到56mv,奇怪的是再往上增加电压直到9.5V,纹波反而又降下来了,只有33mv。
电压保持在9.5v(此时电流应为2.4A),几分钟后摸了一下SD200背面的金属散热片,仅微热。
后来因为一个偶然的操作,直接关闭了12V输入电源,再打开,惊讶地发现SD200的输出电压不正常,只有5V多!更恼火的是示波器上看到了高达170mv的锯齿波!想了想,关闭12V输入电源,断开水泥电阻,再打开12V输入电源,电压正常为9.5V,再接上水泥负载,这下好了,纹波还是33mv左右。
从上面的情况来看,SD200的纹波的确比3R33小(我当时就是冲着这个去买的,对于4.20控来说,纹波很重要,呵呵),但也存在一些问题,希望这些问题只是我拆的这个SD200的个体差异吧。总的来说,SD200的小纹波、小体积(比3R33小一点,狭长型的)、较低售价,或许会有一些市场吧。
我不是高手,只是瞎玩玩,希望能有高手开发出一些新玩法,呵呵。
发表于 2012-2-16 10:23 | 显示全部楼层
SD200默认两片22UF的MLCC并联。。输出波纹能比3R33差么。。。。纯属推测
建议LZ把两片MLCC拆到3R33上测一下波纹看看。。。
外壳好像是黄铜的。。我用尖嘴钳硬拆的。。。
不过那白胶确实很讨厌。。每次都要非时间刮。。。
 楼主| 发表于 2012-2-16 10:57 | 显示全部楼层
建议LZ把两片MLCC拆到3R33上测一下 ...
miao_li_ran 发表于 2012-2-16 10:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    有空的时候试试在3R33上加两个MLCC吧。还有就是想试试你说的SD200直接并联——话说,SD200直接并联要不要加二极管防止倒灌??
    我拆SD200的外壳的时候是把它的四面围起来的部分都折掉了:尖嘴钳沿着折边加紧,来回用力折三四次,就断开了。这样的好处就是印着“SD200”字样的那一大块金属散热片还留在电路板上帮助散热。麻烦就在于这样拆需要有一把子力气,否则一不小心就会像我一样在手指上划开一道口子,血祭一下。。。
发表于 2012-2-16 11:21 | 显示全部楼层
我是加二极管的。。没加的情况没试过。。
拆外壳可以参考的之前的帖子。。。里面有照片。。。
发表于 2012-2-16 19:06 | 显示全部楼层
回复 3# dalanxiansheng
    可以用锉刀沿边锉一下,很好折断,不变形
 楼主| 发表于 2012-2-16 19:54 | 显示全部楼层
回复  dalanxiansheng
    可以用锉刀沿边锉一下,很好折断,不变形
清风579 发表于 2012-2-16 19:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    绝对的人才啊!我中午还在琢磨是不是可以用角磨机在四边缘磨一下,直接磨断它呢!看来这个想法可行啊。。。
    可惜我也没有角磨机,也没有大锉刀。
发表于 2012-2-16 20:45 | 显示全部楼层
回复 6# dalanxiansheng
    不至于吧,青铜的。折几下就断了。。。
发表于 2012-2-17 09:42 | 显示全部楼层
看上图,可以在15k+2k的必经之路上,用暴力截断供给线,这样就可以省去弄白胶的时间了。
 楼主| 发表于 2012-2-20 22:22 | 显示全部楼层
tian236705 发表于 2012-2-17 09:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呃……貌似在你的图里没有找到15K和2K电阻……
发表于 2012-8-23 19:15 | 显示全部楼层
靠,一个防风打火机烤一烤背部金属就可以分离了,不要流血,不要费力折断。改好后在焊上去。非常完美——有热风枪也行,打火机方便点。
GMT+8, 2026-6-16 05:39 , Processed in 0.033032 second(s), 30 queries , Gzip On.
