查看: 2981|回复: 18
求 帮助,怎么让老哥相信负载,相信所测数据 ,哎!!
发表于 2012-2-16 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,浩祺心没办法了,大家也帮忙解释下吧,怎么才能让这个老哥相信我!!
以下是聊天记录,名字已经特殊处理,不便公布!!
我测试了三洋1860蓝头充满电  终止放电到3V 容量只有0.400AH怎么回事?
凌冻白冰 (14:13:05):
你好!
(14:13:31)
对方向您发送了一个振屏。
凌冻白冰 (14:14:10):
多大电流放的点
gao*******客户 (14:14:21):
0.5
凌冻白冰 (14:14:35):
最简单的方法,吧万用表传入回路中
看看实际值,和负载显示的电流是否一致
gao*******客户 (14:15:05):
一样的啊
凌冻白冰 (14:15:11):
电压也测测
gao*******客户 (14:15:16):
凌冻白冰 (14:15:30):
如果你的万用表和我的负载显示一致,那原因就很明确了啊
gao*******客户 (14:16:02):
我换了几个电池都是一样的啊
凌冻白冰 (14:16:28):
晕死
gao*******客户 (14:16:45):
0.400AH 才400毫安?
凌冻白冰 (14:16:48):
负载显示的也是你万用表的一致,那能使哪里的问题
跟这个无关
现在你是怀疑负载的问题?
gao*******客户 (14:18:10):
电压是和万用表一样 电流没有试过
凌冻白冰 (14:18:24):
电流你也串进去试试
如果显示的也是一致的,那摆明了,电池垃圾啊
gao*******客户 (14:19:19):
如果电流不一致怎么办
凌冻白冰 (14:19:33):
你买的我的成品,我都是调教好的
所以肯定会一样的,起码会一致,   只要你没有再次调教过
gao*******客户 (14:20:41):
和测试导线内阻有关吗
凌冻白冰 (14:20:46):
有的
别用细的要死的电线就行
否则线阻都那么大了,压降肯定有啊
似乎你都知道原因,为啥不试试呢
gao*******客户 (14:21:43):
我是用充电器当电池盒测试的
凌冻白冰 (14:21:59):
试试电流吧先
gao*******客户 (14:22:04):
gao*******客户 (14:24:14):
18650一般终止放电电压几伏好些
凌冻白冰 (14:28:19):
3就可以
电流一样吗
gao*******客户 (14:28:40):
还没测试
gao*******客户 (15:38:30):
刚刚测试完电流也是一样的
凌冻白冰 (15:39:03):
所以,结果就是你的电池太垃圾了。或者就没有充饱
gao*******客户 (15:40:05):
我那个电池以前那其他容量测试的侧过都是上1000毫安以上的啊
凌冻白冰 (15:40:21):
那现在实际情况就是这样
电压电流都是对的,只能是电池垃圾了
呵呵
gao*******客户 (15:42:46):
我是朋友是卖电池的的进货时厂家都是那容量柜测试过可定有1000以上的
凌冻白冰 (15:43:11):
现在说啥都没用的,实际就是400mah
万用表不会欺骗人的
gao*******客户 (15:43:36):
工程模式有个电压4.2 和19?
凌冻白冰 (15:44:00):
不要去找负载的原因,因为你电压电流都侧过了
截止电压你也设置了
所以,原因在电池
不信你1a放电,能放出来200mah都是好的
说不定,到不了200mah就截止了
gao*******客户 (15:45:33):
你是拿多少伏电源调试的
凌冻白冰 (15:45:54):
呵呵,爱德万的6143
安捷伦的34401 对比过的
你难道还不明白吗
还是在怀疑是负载的问题?
gao*******客户 (15:47:49):
就是容量和以前不一样 内阻基本和以前一样啊
凌冻白冰 (15:47:56):
这样吧,你把我们的聊天记录也发到坛子里
让大家也参与下,看看是咋回事吧
我说的话,似乎你都不信
凌冻白冰 (15:49:26):
即使不信我的负载,那你的万用表显示的电流电压都和负载显示的一样 ,这个足以证明负载没有问题啊
总以为你的电池很好,以前多少容量,这个容量不是定理,会随着使用变小的
凌冻白冰 (15:50:51):
你在手电论坛还是一乐?
gao*******客户 (15:51:20):
都在啊
凌冻白冰 (15:51:34):
那发哪个论坛,你说吧
把聊天记录让大家看看,也帮你找找问题所在
gao*******客户 (15:52:03):
我以前是哪东明电子测试的
凌冻白冰 (15:52:17):
发在手电论坛,可以吗?
凌冻白冰 (15:53:53):
旺旺id直接发可以吗?
gao*******客户 (15:53:57):
我测试松下电池才0.18ah
凌冻白冰 (15:54:13):
发在手电论坛,可以吗?
旺旺id直接发可以吗?
可以的话,我去编辑帖子
凌冻白冰 (15:55:33):
手电论坛高手多,可以帮助你解决问题的
gao*******客户 (15:56:15):
发的话我在告诉你把
凌冻白冰 (15:56:22):
那现在咋办
我说的你似乎不信,还在怀疑是负载的问题
这又不说啥见不得人的事,大家一起探讨嘛
凌冻白冰 (15:57:27):
共同学习,进步
gao*******客户 (15:57:30):
我在多测试一下看看先
凌冻白冰 (15:58:06):
那就晚上吧,如果你还是没搞明白,我就发了
我去焊接了
你测试吧
gao*******客户 (17:37:05):
我刚刚换了个电池盒设置0.8A电流放电电流误差电流0.017三洋18650蓝头容量850毫安
(本消息来自阿里旺旺手机版,体验阿里旺旺手机版请访问  http://m.taobao.com/p/w
凌冻白冰 (17:38:53):
正常了不?
gao*******客户 (17:40:08):
凌冻白冰 (17:51:06):
还是觉得容量不对,是吧
凌冻白冰 (17:55:03):
在吗
发表于 2012-2-16 16:06 | 显示全部楼层
没弄明白,说清楚,也顺便泄下火气。
发表于 2012-2-16 16:30 | 显示全部楼层
这是肿么了?
发表于 2012-2-16 16:31 | 显示全部楼层
我是来看老弟诉苦的!
发表于 2012-2-16 16:37 | 显示全部楼层
断之,等学会了什么电流、电压再来
发表于 2012-2-16 16:38 | 显示全部楼层
断之,等学会了什么电流、电压再来
发表于 2012-2-16 16:39 | 显示全部楼层
生气是用别人的错误来惩罚自己.
发表于 2012-2-16 16:45 | 显示全部楼层
估计是哪位超菜的哥们买了好奇心的套件,然后......
发表于 2012-2-16 16:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-16 16:56 | 显示全部楼层
给你咬一口,降降火
GMT+8, 2026-3-14 19:59 , Processed in 0.033202 second(s), 27 queries , Gzip On.
