楼主: yleee
飞利浦的LED日光灯,彻底的改变了我对LED当照明的观点,当照明用的LED显色性很关键。
发表于 2012-5-19 12:52 | 显示全部楼层
正规大厂目前考虑的是,如果要正式上市,需要考虑的因素太多了,尤其是目前安规标准没有出台相应的标准,就目前实用的标准来说,要考核下列标准: EN60598,EN62471,EN61347,EN60231,还有灯管的尺寸必须要符合相应的标准,还有灯管的替换等等,简单的CE认证费用一般都是8W左右,其它标志的认证价格更贵,从实用的角度来说不太现实,况且LED的光衰或使用寿命远不如传统灯管。造价也昂贵,出来的成品价格也是奇高,没多大的市场,这也是这类灯管目前稀少的主因。
发表于 2012-7-21 08:46 | 显示全部楼层
500多的日光灯,确实太贵了,是好东西,但是总觉得不值。
发表于 2012-7-31 00:37 | 显示全部楼层
养水草的知道.关键要灯光的显色性.其次才是色温.飞利浦的型号865代表80%的显色性.6500K的色温.要高档去找找 ...
72hour 发表于 2012-2-17 09:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    正确。显色性不好眼睛就遭罪。显色性实质上就是光谱成分,光谱不对,显色就不会好。例如高压汞灯6500-6800K,高压钠灯2800-3500K,但都缺红光,显色性就很差。
发表于 2012-8-15 17:19 | 显示全部楼层
鱼和熊掌都兼有比较困难!只能兼顾一头才可以~考虑到价格一方面儿就要作出牺牲
发表于 2012-8-15 17:45 | 显示全部楼层
五百多元的led灯管,不知道是卖给谁来用的,能用一辈子吗/估计90%的工薪阶层只能看看了
发表于 2012-8-15 18:48 | 显示全部楼层
传统的钨丝灯泡显色性最好,价格也最便宜。
发表于 2012-8-15 19:41 | 显示全部楼层
我也不是很清楚这个结论是怎么得出来的,有没有哪个可以给出led照明跟普通节能灯的效率比较的表格来看一下.
其实用膝盖想一下都知道,LED灯有那么大一片的铝基板散热,就代表了有很大一部分的能量是直接转换成热能浪费掉了,这样的效率到底有多高,我觉得还是应该去买片oled屏,看那那东西的屏幕点亮后会不会发热.
OLED才是未来的照明设备.
发表于 2012-8-30 09:07 | 显示全部楼层
这个做灯管不太好.做就做筒灯,效果很好.论坛做一批吧,用12个1W的.加一个铝基板.一个外壳.一块玻 ...
希望 发表于 2012-3-7 20:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
LED光衰问题是个很头疼的问题,也就是说这玩意儿只是玩个新鲜,等用一段时间之后会明显暗很多,这也是目前LED光源还没广泛推广的主要原因,当然价格也是
发表于 2012-8-30 09:08 | 显示全部楼层
benli 发表于 2012-8-15 18:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
能耗也是最高的
发表于 2012-8-30 12:21 | 显示全部楼层
标题
oled 发表于 2012-8-15 19:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    OLED的亮度有限,功耗就小,所以发热少,而照明的LED功率很大,LED又不耐高温,所以需要散热,钨丝灯泡发热更大,一个灯泡烤人。
GMT+8, 2026-3-5 07:36 , Processed in 0.033330 second(s), 25 queries , Gzip On.
