查看: 2653|回复: 3
拆了个12V铁壳电源
发表于 2012-2-17 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁壳电源一个,差不多两斤重,变压器的,标称有12V3A输出,拆开看看。
外观还是不错的,没有掉漆,没有擦伤,上面的英文看起来怎么那么别扭啊“POWER SUPPLY CONTROL ”
应该是“POWER SUPPLY CONTROLER”,对吧。
还有底下那两行小字,最底下那行“This device mist accept any interference received”???什么意思??
“MIST”是“薄雾”的意思......
外观
外观
外观可
外观可
内容物
内容物
盖子非常好开,卸下表面的两个螺丝就行了,里面一个变压器,一块线路板,结构简单
变压器的特写:交流适配器,220V 50Hz输入,12V,36W输出
这电源标称直流12V 3A输出,变压器真不含糊,不留点功率余量啊????
变压器
变压器
线路板的特写,四只6A10整流管整流,霸气十足,下面一个有小散热器的家伙是什么?慢慢揭晓。
上电,测量输出电压,空载12.17V,不错不错
拆下线路板慢慢研究,带小散热器的是一个LM7812,上面8脚集成块是NE555,和周边的元件组成单稳态
电路,说白了就是一个延时开关,控制黑色的继电器。那个小的蓝色继电器是触发NE555的,外来信号驱使
小继电器吸合,触发NE555,大继电器吸合,经延时N秒后释放,PCB上的可调电阻就是调延时长短的,大约
从0秒到10秒。
背面
输出接口
非常蛋疼的是,电源的稳压功能就是靠那个顶着小小散热器的LM7812完成的,LM7812不是1.5A输出吗,怎么
改3A了,假如12V交流电经过整流滤波后输出14.4V直流,2.4V压差,1.5A电流,LM7812上的损耗就有3.6W,
这么小的散热器能承受吗?对这只苦命的7812我想说:任以为己任,任重而道远。
下面这个滤波电容,这里用的是3300uF的,可是效果如何呢?我们来计算一下
多数情况下我们会取一个“肯定够”的容量,继续追问如何判断“肯定够”时往往得不到准确的答案,所以我稍微简单地对这个电容的取值进行计算,以期说明如何选择合适的电容量。
首先,这个计算的原理是这样的,电容上的电压在输入电压峰值到来的瞬间被充到峰值电压,此后后面电路消耗的电能全部由电容供给。
现在具体计算:
这个电源应该满足AC12V+—1V 的电压波动,那么在整流后,最小的输入电压(峰值)就是:
12-1*1.414=15.554V
那么在电路部分的实际设计中还要为这个值留一个波动的裕量,电源在输入14V 时仍需要正常工作(7812最小压差2V);那么电容上电压的波动就是15.554-14=1.554V
接下来确定电容充电间隔时间,根据输入频率是50Hz可以知道这个值是10ms;然后计算后面电路消耗的电流。
电源最大输出3A,在10ms 内,以3A 放电,可以放掉的电荷量:
3*0.01=0.03C[这个C 不是要版权的意思,是电量单位库仑]
那么:C=Q/V=0.03/1.554=0.0193F=19300uF
经过计算,这里3300uF的电容量是肯定不够的,可想而知这个电源真要满载,输出能有如何差的品质!
电容封皮写着型号是CD110,没听说过,电解电容一般型号是CD10吧?
说完电容,再看看核心元件变压器,这可是电源的心脏,是否有充足的能量供应就靠它了
尺寸如下
我总觉得这个变压器有点小,36W功率,我找了个上世纪的25W变压器对比一下
这是25W变压器的
36W的变压器要比25W的小,其实也没什么,如今科技进步了,老变压器自然体积大,占铜费铁多,
属于不和谐因素,理应淘汰,看这新产品,节省了原料,降低了成本,厂家客户互利双赢,应该学习
开关电源的变压器,同样这么大,能出几千瓦呢
说是这么说,是骡子是马拉出来遛遛,便知分晓
先测空载电压,13.22V,按正负10%误差,和我家电压偏高(239V),合格!
接一个12V 20W的射灯,电压掉到了11.73V,这个这个......给个及格吧
接一个12V 35W的射灯,输出只有10.35V了,还没满载呢,接35W射灯也就一刻钟吧,变压器已经烫得不能摸了,并且散发出清漆的味道
赶紧断电,这个项目无论如何不及格!
电源的总体测试,12V输出口上接了个10欧50W电阻,只用了10秒钟,7812就可以把手烫出泡了,估计是过热保护起了作用,输出电压
同时跌到了6V......
发表于 2012-2-18 00:25 | 显示全部楼层
山寨货,假洋鬼子?!
发表于 2012-2-18 00:48 | 显示全部楼层
门禁电锁电源
发表于 2012-2-18 01:11 | 显示全部楼层
mist应该是must。
GMT+8, 2026-3-14 19:59 , Processed in 0.032524 second(s), 24 queries , Gzip On.
