楼主: xiaokang
买的时候没看清楚,买了个白光控制板套件,结果就悲剧了。
发表于 2012-2-22 02:05 | 显示全部楼层
C2=0.22uF,
C4=0.1uF
C1=0.47uF
问问浩棋心, 浩棋心有图
 楼主| 发表于 2012-2-22 19:05 | 显示全部楼层
虚焊?还是震掉了?
tm72 发表于 2012-2-18 15:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    还没焊接上。
 楼主| 发表于 2012-2-22 19:07 | 显示全部楼层
这个好像是浩棋心的板子,有图的呀,电容按照颜色,卖家已经标上颜色了。注意接线,好像图纸有误,小心!
w36066 发表于 2012-2-22 01:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    的确是浩棋心的板子。有图,但是另一面图是镜像的,直接用画图程序反转过来就可以了。
 楼主| 发表于 2012-2-22 19:08 | 显示全部楼层
C2=0.22uF,
C4=0.1uF
C1=0.47uF
问问浩棋心, 浩棋心有图
Joe_Black 发表于 2012-2-22 02:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    烙铁已经正常使用了。用12V电源,焊接多层板,温度有点跟不上。
发表于 2012-2-22 19:21 | 显示全部楼层
用24V2A以上的,会很爽。
 楼主| 发表于 2012-2-22 20:56 | 显示全部楼层
用24V2A以上的,会很爽。
yleee 发表于 2012-2-22 19:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    自从中了白光毒之后,小心翼翼,烙铁头生怕烧坏了。
发表于 2012-2-25 11:02 | 显示全部楼层
xiaokang 发表于 2012-2-22 20:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
放心!要是正常的,怎么折腾都不坏,哪怕用到前面头部都没有了,穿孔了,露铜了也不会坏。要是不正常的头子,就算你很少使用,使用电压很正常,它一样会坏。这就是我使用30支头子的实际经验。
GMT+8, 2025-8-15 20:43 , Processed in 0.035877 second(s), 24 queries , Gzip On.
