楼主: myf333
这个变压器用全桥好还是半桥好呢?
发表于 2012-2-22 23:46 | 显示全部楼层
用两个全桥整流整流后直流再并联。怎样?
发表于 2012-2-23 01:33 | 显示全部楼层
线径大的话可以桥式正流.线径细就用全波正流
 楼主| 发表于 2012-2-23 09:22 | 显示全部楼层
大家说的都在理,我还是不知道哪种整流好!我现在的理解是:如果变压器的单组线径设计达到变压器的总功率的话用下面的好,如果线径设计是用两组线径相加达到总功率的话就用上面的要好些,是不是这样呢?
发表于 2012-2-23 11:17 | 显示全部楼层
半桥好,变压器在绕制时,由于出线位置不同,两组输出电压不全都一样,并联后有可能会有一定损耗,不建议输出绕组并联使用,半桥用共阴的肖特基管对即可。整流损耗最小。
楼上的几位忽略了一个问题,变压器在桥式整流时比全波整流时的利用效率高。
benli 发表于 2012-2-22 23:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是吗?印象中记得以前看书上讲,上面的桥式整流和下面的全波整流效率是一样的啊,只是需要多一个绕组,变压器的生产成本高了
发表于 2012-2-23 11:33 | 显示全部楼层
回复 20# fat
    书上是这样写的,但实际上还有很大的区别,四个管子整流时,压降会比两个管子大一倍,整流损耗也会大一倍,同样的变压器桥式整流的输出电压也会比全波整流低一点(约1v)。四个管子的故障率也比2个管子要大,这些都是使用时都需要注意的地方,尤其是低压大电流的应用环境,单组输出基本上没有使用桥式整流的,除非他需要正负电源。
发表于 2012-2-23 11:56 | 显示全部楼层
我觉得还是要看你看重什么吧。
两组线圈可以做正负输出了,单纯纠结那一点点内阻对有稳压控制功能的电源来说没啥影响吧
发表于 2012-2-23 11:57 | 显示全部楼层
或者干脆把整流板独立出来,根据需要后期可以调整算了
 楼主| 发表于 2012-2-23 13:54 | 显示全部楼层
回复 23# RayLee
我是想用它来做M8电源的,我只想它的带载能力出色。
发表于 2012-2-23 16:00 | 显示全部楼层
回复  fat
    书上是这样写的,但实际上还有很大的区别,四个管子整流时,压降会比两个管子大一倍, ...
cheng9823_2008 发表于 2012-2-23 11:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我是对15楼benli的说法提出疑问,印象中以前书上看到的分析整流电路时只把二极管当成理想二极管来分析,没有考虑正向压降,如果考虑正向压降,那桥式整流效率应该没有全波整流的高啊
GMT+8, 2025-8-15 22:24 , Processed in 0.034732 second(s), 27 queries , Gzip On.
