楼主: wulishui
[T50表头] 锂电池保护板mos并联不可以?
 楼主| 发表于 2012-2-27 01:19 | 显示全部楼层
回复 9# benli
    是3片不同的板,不同风mos都不行!不过昨晚人品爆发,拆了一片同型号,不同厂mos叠上,居然没有异常!注意是没有异常,不知道到底是能不能扩流。
发表于 2012-2-27 08:22 | 显示全部楼层
回复 11# wulishui
    原理说是可以的,保护芯片检测的是mos上的压降,并联可以降低导通电阻,电流就会增大。
发表于 2012-2-27 09:39 | 显示全部楼层
可以的,我做的S-8261-G3J的就是8205的双MOS并联,因为G3J的过流检测电压是80MV,这样并联后才能达到3A保护,但是有点就是内阻特低。
 楼主| 发表于 2012-2-27 13:24 | 显示全部楼层
回复 13# gmliwei
    我也觉得可以,所以从另一片测试是好的板上拆8025,叠焊到另一块好的8025板上,它居然空载静态达300毫安!脚号顺序是一样!真是奇了怪了!电流保护不用很大,我就是想要它内阻低,提高电池效率。
发表于 2012-2-27 13:28 | 显示全部楼层
回复  gmliwei
    我也觉得可以,所以从另一片测试是好的板上拆8025,叠焊到另一块好的8025板上,它 ...
wulishui 发表于 2012-2-27 13:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不更换IC,只换MOS的话,减小了内阻,但是保护电流也增大了一倍;你先测量一下两种MOS的引脚是否一致,再检查是否有短路的地方。
发表于 2012-2-27 20:22 | 显示全部楼层
成功了么?我做过,数码之家还有帖子。这玩意很脆弱的。
GMT+8, 2026-6-15 22:18 , Processed in 0.031325 second(s), 22 queries , Gzip On.
