查看: 3676|回复: 2
关于32*64双色点阵驱动的问题,74HC244 74HC245
发表于 2012-2-29 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有2个点阵屏接口都一样是标准的16芯08接口,自制控制卡,一个屏使用的是74HC244,另一个使用的是74HC245,74HC244的能完好驱动,OE我直接的电源,但74HC245这块的就不显示,OE接地、接电源都无反应,不知道是什么原因,难道接口一样,驱动方法不一样吗?再问下,使用244和245有什么区别?
16PIN 08接口:他的接口顺序如下:
2 A B C D G1 G2 STB CLK 16
1 N N N EN R1 R2 N N     15
 楼主| 发表于 2012-3-1 12:02 | 显示全部楼层
顶一下啊,没人回答我的问题
发表于 2012-3-1 19:58 | 显示全部楼层
顶一下啊,没人回答我的问题
ylm888ylm 发表于 2012-3-1 12:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    提供一些245和244资料参考一下。
245
第1脚DIR,为输入输出端口转换用,DIR=“1”高电平时信号由“A”端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平时信号由“B”端输入“A”端输出。   第2~9脚“A”信号输入输出端,A1=B1、、、、、、A8=B8,A1与B1
是一组,如果DIR=“1”OE=“0”则A1输入B1输出,其它类同。如果DIR=“0”OE=“0”则B1输入A1输出,其它类同。   第11~18脚“B”信号输入输出端,功能与“A”端一样,不再描述。   第19脚OE,使能端,
若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B端才被启用,该脚也就是起到开关的作用。   第10脚GND,电源地。   第20脚VCC,电源正极。
244
74HC244芯片内部共有两个四位三态缓冲器,使用时可分别以1G和2G作为它们的选通工作信号。   当1G和2G都为低电平时,输出端Y和输入端A状态相同;当1G和2G都为高电平时,输出呈高阻态。
GMT+8, 2026-3-13 18:30 , Processed in 0.029272 second(s), 20 queries , Gzip On.
