楼主: 社建电子
不新奇:改造四位半数字表供电为锂电池 自动转换串放并充
发表于 2012-3-2 19:02 | 显示全部楼层
5V直充LI电,有点危险哦
发表于 2012-3-2 19:13 | 显示全部楼层
LZ太有才了,一定要顶啊。
发表于 2012-3-2 19:31 | 显示全部楼层
我一直用  很好用 的   没必要 那么忙烦  两节 14500串联 可以放进电池仓 也不用保护板  就是充电得分开充  留三个头 做好标记就行  半年充次电   不错的 也不用管平衡不平衡
 楼主| 发表于 2012-3-2 19:44 | 显示全部楼层
电池有保护板,直接给电池通5伏电实验了,刚开始恒流450毫安充电,然后降低到50毫安,充满自停,0~1毫安之间变化。
串联的二极管有0.7V压降,5V-0.7V只有4.3V给锂电充电很合适呀,很多山上的移动电源就是这么做的,也没看见炸了多少啊。  发表于 2015-1-22 11:23
 楼主| 发表于 2012-3-2 19:45 | 显示全部楼层
2个电池2个二极管分开的,不会引起电压高低不同倒灌。
发表于 2012-3-2 20:17 | 显示全部楼层
不错                继电器
发表于 2012-3-3 13:18 | 显示全部楼层
楼主太有才了,不过继电器某些万用表放不下。
2块电池不升压,无损耗,效率99.999999999999%。
发表于 2012-3-4 06:43 | 显示全部楼层
电池有保护板,直接给电池通5伏电实验了,刚开始恒流450毫安充电,然后降低到50毫安,充满自停,0~1毫安之 ...
社建电子 发表于 2012-3-2 19:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
电池保护板保护电压都在4.3V以上,这样充电对电池寿命很不好。锂电保护板更多的作用是保护人,保护电池的作用很小
发表于 2012-3-4 09:42 | 显示全部楼层
回复 1# 社建电子
楼主这样改还不如用磷酸铁锂电池3节,刚好9V多点,继电器的位置放上充电和保护线路,能用10C 20C的最好,那才是快速充电
像你这样的充电法普通电池根本受不了,580mAH的电池你用450mAH充电实在是太有才了,不知你遇见过锂电自燃和爆炸吗?我是不希望见到,不过有人要试试我也想看直播!!!!!
 楼主| 发表于 2012-3-4 13:44 | 显示全部楼层
电池保护板保护电压都在4.3V以上,这样充电对电池寿命很不好。锂电保护板更多的作用是保护人,保护电池 ...
bbk 发表于 2012-3-4 06:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    没事的,半年充一次电,能用2~3年就可以了。
GMT+8, 2025-8-25 15:37 , Processed in 0.043647 second(s), 30 queries , Gzip On.
