查看: 4981|回复: 7
[其他综合] 画了几个晚上的音乐报时电子钟原理图,麻烦各位指教
发表于 2012-3-3 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了几个晚上的音乐报时电子钟原理图,麻烦各位指教,看看有什么问题,要是没什么问题的话,准备画PCB做板子了。 音乐报时电子钟.pdf (535.71 KB, 下载次数: 591)
发表于 2012-3-3 09:49 | 显示全部楼层
可以先用proteus仿真一下。
发表于 2012-3-3 10:03 | 显示全部楼层
建议:
1、在1302的控制、数据线(pin5-7)加上拉电阻的位置;
2、1302的备用电池端,增加硬件充电(Vcc>隔离二极管+2K限流电阻>1302_pin1);
3、现在多是高亮度发光二极管了,您的限流电阻可能要增加一下阻值?和设计PCB无关!
4、电源端的去耦电容器的容量太小——譬如C1仅100P?一般104为宜。
仅供参考。
预祝成功!
成功了。不要忘记来论坛共享成果。
发表于 2012-3-3 10:56 | 显示全部楼层
看着太复杂,就没继续看进去
发表于 2012-3-3 11:13 | 显示全部楼层
没有好的建议,但支持楼主早日成功!
发表于 2012-3-3 11:32 | 显示全部楼层
1302 太不准了。。我的好几个时钟电路都是1302的。老是要调。
发表于 2012-3-3 13:45 | 显示全部楼层
1302不准是负载电容的事
调负载电容就准了
或者加上校准
 楼主| 发表于 2012-3-5 21:28 | 显示全部楼层
ISD25120是从报警器上拆的,算是废物重新利用,数码管0。6寸的也是从食堂售饭机上拆的,不值钱,我主要是想问下,这种电路设计出来能还完成所需要的功能,当然硬件电路是第一步,如果没什么问题,我会将大家的建议整理后,再完善电路咱,到时确定没什么问题了,再去写程序,调试好了,一起再分享给大家,我的1302是这样接线的,一直用着很正常,而且时间很准确,对了,32768K的晶振是从电脑废主板上拆的,看来计时的准确性与质量好的晶振关系很大。
GMT+8, 2026-6-23 06:13 , Processed in 0.040480 second(s), 33 queries , Gzip On.
