楼主: 浩祺心
求助次1602液晶的引脚定义
发表于 2012-3-4 09:06 | 显示全部楼层
很明显 1 2脚是供电吧,不应该烧吧?
发表于 2012-3-4 09:11 | 显示全部楼层
回复 1# 浩祺心
你用3V供电试试吧,另外可以单独给屏灯供电,通过测量屏灯电压推算出供电,这屏的引脚应该是标准的,加电就坏是不是电压搞错了?
如果发测试品的话算俺一个。
发表于 2012-3-4 09:12 | 显示全部楼层
有没有可能供电引脚是相反的?
发表于 2012-3-4 09:49 | 显示全部楼层
怎么是18个引脚的?
发表于 2012-3-4 10:00 | 显示全部楼层
怎么是18个引脚的?
yleee 发表于 2012-3-4 09:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    数一下是16个,看走线背光和芯片应该是共用电源。
哦,应该不是共用电源,看错了,但引脚的确是16,但是写的18,奇怪。
 楼主| 发表于 2012-3-4 11:16 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙,初步搞定了,背光白色或浅蓝色吧算,和黑金刚搭配还是不行,还要继续研究,和T26表头连接就没事,显示很正常,以上想要测试品的,这次就不单独发了,有交易的时候告诉我,我顺带送上1个便是。
发表于 2012-3-4 11:31 | 显示全部楼层
T26没事,黑金刚不行?这有点说不通啊。
你查查电压,冒烟应该供电的问题大些。或者用实验电源限流,然后挨个脚用表测,看那个脚电流台达
发表于 2012-3-4 12:38 | 显示全部楼层
估计是背光的电压,我看它的限流电阻是0欧的,可能导致大电流。所以黑金钢真的黑了。T26因为5V电源的电流有限制,所以幸存了。
发表于 2012-3-4 13:05 | 显示全部楼层
回复 19# wblqx
    应该不是,昨天测试只接1、2脚电流很小的,而且2脚有个330欧的电阻。这液晶应该是定做的,陪套主板有背光限流电阻
GMT+8, 2025-8-15 10:27 , Processed in 0.036476 second(s), 27 queries , Gzip On.
