查看: 2588|回复: 6
笔记本电池问题请教老师~~
发表于 2012-3-5 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
自用的上网本 电池充不进电去 进系统检查不到有电池 今天打开看看 是二并二串 量电压3。33 V 有个问题请教
按正常4节二并二串电压应该是7。4V  我按照一1个朋友的指点用可调电源调到8。4V  充一晚上早上一量电压是2。22V 我郁闷杀了?(我的设想是充上一会有了电压 在插电脑上充)请老师指点那里出了问题~~~~~~~~谢谢~~~~~~
发表于 2012-3-5 09:58 | 显示全部楼层
进系统看不到电池  用万用表量量有无电压吧     电池和笔记本接触的触点
没有的话   那么恭喜你     保护板锁了   你拆下来电芯用吧   可以有理由买手电了
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:32 | 显示全部楼层
没有的话   那么恭喜你     保护 ...
shuai0shuai 发表于 2012-3-5 09:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
哈哈 理由不充分不能买手电 :)
打开测量有两节直接是充不进电 有二节是好的  电压3。9V 找了两节电压也是3。9V 的电池 带电换上 在把坏的剪下来 现在已经可以充电 一会校正一下 看能用多少时间 现在充了2个小时 百分30了(开始直接是 0)
发表于 2012-3-6 12:00 | 显示全部楼层
回复 3# zangpf1
保护板早锁了吧      你就算冲了也无法给电脑用了额
 楼主| 发表于 2012-3-7 09:45 | 显示全部楼层
回复  zangpf1
shuai0shuai 发表于 2012-3-6 12:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    换上二节 开机充2个小时 断电能用半个小时  比开始电脑不认电池好了很多 用了一天 不甘心 昨天晚上哈点酒 一激动 把4节全换了 充满 在彻底放完在充满在放  现在看电影2个半小时了 (手里有一块两口子战争的产物 本砸了电池是好的 坑爹的DELL 6节电池的位置就放了4节 )
现在能看2 个半小时的电影 我已经很满足了 几乎没花一分钱~~~~~~~~~~~
发表于 2012-3-7 18:50 | 显示全部楼层
{:3_462:}掉电还不锁板  牛
 楼主| 发表于 2012-3-7 19:43 | 显示全部楼层
掉电还不锁板  牛
shuai0shuai 发表于 2012-3-7 18:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   没掉电是带电换上的
GMT+8, 2026-6-16 00:15 , Processed in 0.031936 second(s), 24 queries , Gzip On.
