楼主: 968201
尼吉康16V 100UF 固态电容1毛一个 和4台万用表
发表于 2012-3-5 14:10 | 显示全部楼层
电容好像就是贴装铝电解,很容易尿炕的。
发表于 2012-3-5 15:52 | 显示全部楼层
另外台 3478好用么,测试过没?6 r' F) @8 l: b3 a. E# Z" G% P. T
入两台最后肯定最后只留一台。有一台不好的话,只是多了一堆配件。
! q" C  C5 g( w4 S% P" P9 O- [! N& n, [
算上显示屏的钱,然后外壳都很破。不如入台看起来新点的。
. G% p; x: L$ s/ X再观望下。: v4 @1 l9 P' W, y) A# q
显示屏做个协议转换,串口输出的,不知会不会有人有需求。
 楼主| 发表于 2012-3-5 17:35 | 显示全部楼层
另外台 3478好用么,测试过没?/ T" u" m) G% m: s# b, B& o
. D: f) C& Z- L; P, J
4 ~" O( C2 {3 y7 y( `6 G# {$ L& V算上 ...
* p# J1 u. z# i) o. V; Xlitchiate 发表于 2012-3-5 15:52
9 T* O8 M6 R% w/ D! C; C
- V: ]6 [( o& Y6 y0 @+ @& e
" t7 {% k6 ?2 ]% e    有一台是好的,有一台可能电源部分电容短路(没有去修)* Y  {% g5 Q6 p, {3 H  u% m
如果手上没有太多配件的话,建议不要入!
3 u! B; d, B% \# r: ?, @600入,如果只拼成一台的话,觉得没意思了!; d) |5 ?6 t' Y0 W* C" f8 X# m
600还不稳稳当当入一台正常的!
 楼主| 发表于 2012-3-5 17:41 | 显示全部楼层
另外台 3478好用么,测试过没?' u7 G2 b) u7 I/ c0 w0 _1 j
* J/ ~: K: p, U) h1 M0 z: U9 M5 c, S" Y9 O
算上 ...- [: f' `( B, Q. C
6 H3 {7 L* K% T" `( R6 V- U% R- d  {/ f$ L' l) h. m
5 O% R: i! I* d) P2 z6 \" v
    我手上有232口的VFD屏,能做吗?9 P8 l* f  i" T1 g# [
现在很多仪表类的,进关的时候兜是要处理的,下手的地方就是屏幕!
+ L4 o+ J- u! [* t1 F3 a很多3478都是屏坏的,现在一个原装屏现在价格都是150左右了!# v7 t  E1 r4 d
如果能做的话,我们联手做吧!
发表于 2012-3-5 17:52 | 显示全部楼层
回复 2# RayLee
$ c. p. P4 y4 j) G9 W/ J% G6 d, A4 l% l" ?1 y) M
8 @- c6 x9 w& C- [. e
    赞成楼上的,建议LZ拆一个看看内部结构。
 楼主| 发表于 2012-3-5 17:57 | 显示全部楼层
回复  RayLee
/ z3 |; D; V3 Z# V
$ t8 e. X* v3 E8 J8 s1 s- U% D" g: [2 X9 O1 W. f
    赞成楼上的,建议LZ拆一个看看内部结构。, b- l3 k% d8 ]# c' @- U
sswwqq 发表于 2012-3-5 17:52
# t2 D( P" {" s+ Z* R1 K8 p+ M3 Z; H+ a. _9 ^; E, ~
# X2 F( c7 N) U/ l' j+ s+ R. W
    是电解~~~立马降价 0.07元一个!7 E1 b# M" K2 S( n! x7 p; f
$ Q! x/ _. b) v& Y3 |& B& K3 ?( ~% Q& D4 X+ H8 u
真正固态 , v, {% O/ [- y. v1 b1 E4 l6 x; H) M
, n7 \+ o% a' W
原袋装SANYO OS 三洋固体电容 16V 10UF,JAPAN原袋每袋500只装  H8 h8 q! S4 a3 I) e- ~
体积:高6.5mm*直径6mm,脚距2.5mm6 x" K, H8 ~0 C  L8 {2 X# v% _: H
图片中的是整包的,拆出一个来拍照,: d) i' e: C' @
0.18元一个,整包出,有10几包!
; D; S* x( R# ]5 R下载次数:0# ^$ `) g9 ?% i
2011-9-18 23:335 M7 K# v' C( c( t4 Z6 G+ v3 ?: w
+ Z8 m9 n; r* K3 f! y# u$ y4 I- X% s
4 a2 J7 C& q* ^9 I) `, i
9 K: _. d" ]& n, _; k9 z
) {0 g( J  i: }: ]! n2 z
登录/注册后可看大图
# L- d' R7 K0 z" v# q
" q) A' j4 n/ ?% f, o0 x. o( g
下载次数:0
' U* |  W& g7 w0 q, {% }. S2011-9-18 23:34
1 H# ~: o/ }: G) o: D' J* ?+ s# @4 x5 u0 b( c- w6 p
/ r1 }8 O' d% F4 `
( G2 Z6 R4 E5 F) j$ l, O& W
- l$ Z0 q' S) G/ ~+ }$ k5 p6 o) M
1 i! O7 o8 F" B$ u* Q) D
登录/注册后可看大图
; l: k" M7 [% d( N' c: z4 v! M! J下载次数:0
& t0 h. W$ ~/ q" S' o2 [+ l! `2011-9-18 23:34. }+ N6 P% H& \# ^3 c8 H  {0 y
, c' R# ^& ^. L. N* }
3 [8 N7 }5 N: O" h; o; z4 e9 M0 _! C' ]6 q
! p/ r' U  h, G9 `9 C8 j: n/ j! z
) f: y! J1 [0 @- S* f3 S
登录/注册后可看大图
% t/ S* }* l, j4 K
下载次数:12 L  {' D. m2 c3 x7 |: H
2011-9-18 23:34
0 a* s/ d! {# H8 b' W) S& U! N) L' ]: h: F9 o* c
; r& d/ E$ g8 x1 n/ Y# b9 q9 ]0 s" s) H6 P
: Q- b6 s: S5 i9 E
) @& {8 o0 y- A& p5 z
登录/注册后可看大图
3 ]- Y8 g6 O9 W) Q: |! r下载次数:1
! c% i+ a( Q6 R+ i# w, Z2011-9-18 23:34
! W% j' _' U3 z3 `% x: G: ^! _# \6 A  f6 v% Y: \% I+ J3 z
; d- m. X" H2 z3 R& i1 I! ?
# }0 A- b  m" M. z0 `; m3 v* ~4 g( h
6 T- n: B0 p& a( N6 n
1 X- t; u- Q! t: E2 n% ~  h
登录/注册后可看大图
( `$ W0 S  j. e$ u6 a( _4 t
下载次数:1& j9 L! W* w1 A! n
2011-9-18 23:34/ Z8 U7 Z( M# d: d
' h  _1 N8 N- r; B
/ I0 U% r. Q# W, V; O# s
9 B( v! T8 s4 @5 D+ k- w- w* d* [
" q& N3 f7 l5 c% i! }9 \- b
1 v4 t4 }: R1 o
登录/注册后可看大图
9 H- i) u$ G# X* p
2 s$ u/ ~0 ~0 R
下载次数:0
& ]5 W- P( r. D* E) S2011-9-18 23:532 m6 z- T, c1 W# c: p5 h" E
. v% m$ G5 h6 z& v  ~  I1 u. `
. @( C2 s$ p- y' u2 x! m# r7 P$ v% W; P/ J& ~6 G/ p7 W/ }4 c
# d5 R/ i4 q8 D, X: H
  z% J' f+ U0 M
登录/注册后可看大图
3 o: N( S9 O4 Y" d下载次数:0
9 n: u2 z/ {9 B1 k& H, j) |! e2011-9-18 23:53& e: Y; ?  v: r0 [% J2 Z1 L8 y
" ~0 R: [- y% p' T: x6 d
' q- T/ G% `' g, p
  z# ^' u9 V3 `4 Q/ S& G% g
7 v* t7 p6 p5 l! I
" U' _9 g' Z4 r9 I: ?9 P. ^
登录/注册后可看大图
3 f5 l2 m7 R5 m0 h# e* r下载次数:0
$ Q' d/ o) y6 `# e! V! ~6 b) B2011-9-18 23:530 V* m4 @4 v+ U2 P4 n3 o* d" ^
; m: ^4 e% U. O) |" B( Y5 U  i
1 n, Y0 u2 a3 t0 r4 N
9 B( i7 F1 v. u) q$ ]$ ?: \7 g2 ]$ u; Q/ _5 Q7 b' r' D0 Q
- d3 Z# e7 [4 s
登录/注册后可看大图
( s5 P, t; w1 m* j8 z
下载次数:1
1 a. [3 B) ~( T2011-9-18 23:53
  {# A& O% p) d' Z# E" j7 n' z& a/ X* r) q
6 B6 H% ~/ K0 ?9 p0 t7 k
) v! j0 j+ N' W$ I; h3 Y( r- |% H' J/ ?$ W( x; e- _! v6 Z; b* q
" F! J. `6 ~) R. x" W0 T
登录/注册后可看大图
* I- S. [, z+ e' v5 Q7 s下载次数:0
/ ~$ }. o0 s: d( W* N& M  b2011-9-18 23:53
6 g7 ?: j; f  C" m4 N  C0 }5 B2 V# M) \( v. q( b, p) R
4 g7 q9 U' @& m3 K& ^
! q6 Y7 I( W) {" p- O5 @" H3 C9 g+ n' q. ~: g6 |, W
  k! z' t; e0 e/ Y2 F% k
登录/注册后可看大图
* F' H! s' `1 G: A& Z1 e
下载次数:0" {' ]  q8 M, u4 O  R
2011-9-18 23:53
% T  S5 S. A5 g% C/ _, {4 ^
# S& B6 |  ?2 W" L0 M+ x% Y, w% A( H- S1 A9 @! K
1 W6 S7 C* O" v+ P1 [; h: U
# M  x/ L3 j* S, q4 ?: q" o& r
4 a0 T( q) w5 l0 f2 m
登录/注册后可看大图
发表于 2012-3-5 18:00 | 显示全部楼层
我手上有232口的VFD屏,能做吗?! k! v. e7 ]: I, N# |# b  J  d
现在很多仪表类的,进关的时候兜是要处理的,下手的地方就是屏 ...
3 C; J9 [2 Q. i  z  V1 B968201 发表于 2012-3-5 17:41
2 {' p- s+ V/ h9 e; o
9 g9 P5 r, `0 @3 K& J) N1 ~* a是的,本身不烧仪表,没必要入手这两个。! r0 N2 u  p% I# R
& h& g4 _7 {8 p2 C* L: {
6632a上的面的读取数据的全部功能已经实现了,有时会收到几个干扰信号,还需要优化下。
  |. N. p0 B, S' l7 r" Y+ i) ^3 w3 r, @
这个的话应该是差不多的。
8 N5 C/ B' X& |1 H- r) W
4 A; I( ]+ ]& c1 q再装vfd屏的话,就看有没有合适的屏和安装之后的效果了。
4 c' x9 H/ k. V6 _! D% C
) ?: a, {/ ?# n* a0 t7 G- I之前在淘宝找了一款12位的,大小差不多的屏,只是只有一片样品,暂且是买会放着了,放了快半年了。
 楼主| 发表于 2012-3-5 18:06 | 显示全部楼层
是的,本身不烧仪表,没必要入手这两个。
% P$ d8 r/ g" `4 k5 [, q' d- l, U, B9 U# Z! g
6632a上的面的读取数据的全部功能已经实现了,有时会收到几 ...
: h- Q/ ^! }- a& N2 t5 f. n9 Qlitchiate 发表于 2012-3-5 18:00
+ [( F% `1 |0 Q( |6 U6 p. q
$ l- v% X" V0 u) a; z9 }! G7 h
! p2 ~( A  [! X' R" e
    6632都是米字屏 和3478一样的,只是下面的用是的三角形来代替英语字!
9 W% t5 h; g1 I0 i, }
* ]  C- u7 M4 B$ s4 d$ h$ m1 W
登录/注册后可看大图
" H6 G1 R1 S9 `
1 U* `* E1 ]$ x3 x# Q( L# @& ]3 v% T: c! A+ U" x, T
) y9 Q; {- _+ R7 j
. f0 ^/ z; g- y( R
, _0 t, |- V( r+ g0 {2 P+ K其实把主板藏在桌子后面,挂个大的2002的大VFD也很爽的!
发表于 2012-3-5 18:08 | 显示全部楼层
外挂的话 我还想用vfd12864呢。。。
 楼主| 发表于 2012-3-5 18:24 | 显示全部楼层
  W2 j- q  F8 i7 w2 j! Rlitchiate 发表于 2012-3-5 18:08
+ j, y; v! l) j0 X& ~4 Y0 [2 I- M2 I+ k2 E3 S
. E1 M: o5 Z- d' H  q6 j) V; I
    12864不够大!9 W1 y0 i' u, y0 U
要这个才爽,挂在工作台上!
GMT+8, 2025-8-18 11:41 , Processed in 0.032382 second(s), 18 queries , Gzip On.
