楼主: efan
这个电机坏了吗?DC3-9V/20-45W/12000转
发表于 2012-3-8 08:29 | 显示全部楼层
电机标志“DC3-9V,20-45W”
测试电源的电流容量,至少应该大于(45W/9V=5A)~(20W/3V= 7A)的水 ...
无锡风 发表于 2012-3-8 06:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个解释应该是正确的,楼主试一下吧。
应该是供电电流小!测试电流不就知道短没短路啦?
发表于 2012-3-8 08:44 | 显示全部楼层
8成是供电电源不够劲,俺有个类似的电机,马齐步的,5A电源给12V,启动要十几二十秒的,HOHO
发表于 2012-3-8 08:47 | 显示全部楼层
这种电机空载的电流都很大,你的问题是3r33电流太小,换个7.4v7a以上电源就能看到电机疯转了
发表于 2012-3-8 09:05 | 显示全部楼层
从垃圾堆捡到的,应该是儿童坐的玩具车上的,DC3-9V,20-45W,12000转,但是我加12V电压转得很慢,1秒能转上 ...
efan 发表于 2012-3-7 23:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    线圈没烧的话就清理一下换向器(整流子)簧片之间间隙的杂物(通常是炭刷磨损留下的粉末),重新装好上些润滑油就行了.....
这个是永磁电机,不是串激的,,,豆浆机的那种才是串激的,串激的定子转子都有绕组,两者串联,所以叫串激.
看你的图,这机器不是等闲之辈,没个几十安的电流动不了的,KISS3R33绝对顶不住的,电压掉下了很正常,没烧算走运了....
发表于 2012-3-8 09:09 | 显示全部楼层
清理一下换向器(整流子)簧片之间间隙的杂物(通常是炭刷磨损留下的粉末),可以不用拆开外壳,,,用棉签+酒精.
发表于 2012-3-8 09:59 | 显示全部楼层
直接上12v电池,立马转的快,不会烧了的,是个好东西,直流电钻上用的也是这个,合适的也可以用
 楼主| 发表于 2012-3-8 10:19 | 显示全部楼层
感谢各位老师解答,看起来还没坏,改天找个蓄电池试一下
GMT+8, 2025-8-15 20:42 , Processed in 0.033174 second(s), 25 queries , Gzip On.
