楼主: qiantu
[DIY套件散件出售] 用AO4411+3R33+3R35L 做DC-ATX模块,(PCB到了)
发表于 2012-3-16 22:29 | 显示全部楼层
来晚了,我也想预订啊
发表于 2012-3-17 11:30 | 显示全部楼层
5V部分用 KIM-055L    3.3V部分用KIM-3R35 L  ; KIM-055L贵了一点但是省的改造了   板子出来的线,最好是焊接,低压大电流的线,尽量少用接插件!
发表于 2012-3-17 12:08 | 显示全部楼层
5V部分用 KIM-055L    3.3V部分用KIM-3R35 L  ; KIM-055L贵了一点但是省的改造了,这个建议非常好建议楼主采纳,已汇款的可以加钱
发表于 2012-3-30 08:46 | 显示全部楼层
12v  12.5a那个电源 把后面的微调电阻调大即可提高保护电流值 我的默认是600欧,调大到900多 后来直接换阻值更大的 调到1k  10A+都不保护了  DAS001芯片34腿下面那个R70电阻应该是过压保护电阻,原配的电阻我忘记了 我记得是以前买来12.1x V。调电压到14v就保护了,还是有点过 我调到17k 电压升高一点立刻保护关机,对主板是个安全。可以用可调电阻慢慢调看着到某个阻值后电压突然没了输出就是那个了阻值 稍微大几K就行。太少的话连续上电会保护,就是你插上220v有输出,拔下再插上就没了。适当大点就ok _9AKJ12R2GDRX6S5JHO_RSM.jpg 11112718327992d2ac166867fb.jpg.thumb.jpg
发表于 2012-3-30 12:37 | 显示全部楼层
回复 64# wzy895300
    能说明一下你这是什么型号的电源吗?
发表于 2012-3-30 13:04 | 显示全部楼层
这个 电路板型号DA-150BP          }6E1G@D2V(OQ)_6QT_[VT.jpg ~YDRTK4O$E40)2IQ2GMTX%9.jpg CYNQ3`I919(4U{$$F30I}GW.jpg
发表于 2012-4-2 07:17 | 显示全部楼层
12伏直通 汽车上没法用
发表于 2012-4-3 00:10 | 显示全部楼层
汽车上说是说12V但电瓶充好电在14.4-16-17V最好是 用12V-12V的隔离DC-DC,板上 最好加上ACC控制,做成ATX电源的PCB大小,和孔位,一半是DC12-12,另一 半是 本电路。加个风扇就更靠普了,这样迷你机箱就可放车上了。见意,不 要 抛砖啊
发表于 2012-4-3 10:41 | 显示全部楼层
汽车上说是说12V但电瓶充好电在14.4-16-17V最好是 用12V-12V的隔离DC-DC,板上 最好加上ACC控制,做成ATX电 ...
巧克力 发表于 2012-4-3 00:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
楼上说的专业,全面。这几样都考虑上的电源适应性更强。
 楼主| 发表于 2012-4-3 11:59 | 显示全部楼层
感谢兄弟提出宝贵建议,在后面的版本中会考虑!
GMT+8, 2026-6-13 11:34 , Processed in 0.035462 second(s), 28 queries , Gzip On.
