查看: 1497|回复: 0
转两则和电子相关的新闻
发表于 2012-3-10 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在网上看到两则与电子有关的新闻,转过来与大家共赏:
一、TI“金刚狼”MCU迈向无电池时代
转自EEchina,http://www.eechina.com/thread-86786-1-1.html
TI“金刚狼”MCU迈向无电池时代
发布者:老郭        发布时间:2012-3-2 16:50
关键词:MSP430, 金刚狼, Wolverine作者:郭庆春
德州仪器(TI)的16位MCU MSP430系列一直是业内超低功耗单片机的标杆。近日,TI又推出了其最新的“金刚狼”MCU,号称将功耗锐减一半,使我们距离无电池时代更近一步。
“金刚狼”(英文Wolverine,原意为狼獾或貂熊) 是出现在惊奇漫画(Marvel)出版物中的超级英雄,双臂长有可伸出体外的利爪,善于削砍。专程来京的TI公司副总裁、微控制器业务部总经理Scott Roller先生介绍说,TI的这款新品称作金刚狼,就是因为它将MCU的功耗削砍一半。“金刚狼”所属的MSP430系列早已是超低功耗产品了,那么TI此举的意义何在呢?
从应用角度说,更低功耗的努力是为了解放电池。每年全球丢弃的原电池有150亿只,它们不仅浪费资源而且污染环境。另外,电池的寿命有限,这也就限制了电池驱动设备的工作时间。比如,电池供电时笔记本电脑CPU可工作数小时,智能手机MPU可工作一天,而纽扣电池驱动的MCU可工作10年。那么“金刚狼”呢?用纽扣电池可以工作30年以上,但这不可能,因为纽扣电池的寿命也就10年左右,再久它就老化了。所以“金刚狼”最适合不使用电池,即通过把环境的能量(如震动、热量等)转换成电能为MCU供电,这在工业、医疗和运动健身等领域都可能实现。
从TI公司内部的角度说,“金刚狼”肩负着开拓TI MCU市场的部分使命。TI的嵌入式处理产品分为DSP与MCU两部分,前者已经占据了市场的大部分份额,而后者仅占MCU总市场(2011年约150亿美元)的6%。显然TI的MCU业务要大大弱于其DSP业务。Roller先生说,TI计划在4年内将MCU的销售额翻番,他们正在进行许多动作,例如今年将投入双倍的FAE、推出双倍的软件,然后就是推进新技术突破,“金刚狼”就是技术突破的成果之一。
“金刚狼”在TI原有的MSP430超低功耗MCU基础上做了几项改进。首先,“金刚狼”采用FRAM(铁电)存储技术,而非通常的SRAM+FLASH,大幅降低读写功耗并解除擦写次数限制。实际上,TI在去年5月份就发布了采用FRAM技术的MCU产品。在此基础上,“金刚狼”采用了TI最新的超低漏电流工艺技术,它可实现诸多新型低功耗外设,并且在任何温度下保持器件的低功耗特性。据Roller先生介绍,这种技术最适合130nm和90nm工艺,而“金刚狼”是130nm产品。另外,与去年的FRAM MCU产品相比,“金刚狼”的A/D转换功耗也有所突破。
最后的结果是,“金刚狼”在待机功耗、运行功耗、内存读写功耗和A/D转换功耗方面都不同程度地领先于竞争产品。在一些典型应用中,预计“金刚狼”的综合功耗也将有着优异的表现。从西边的两图可以看出,“金刚狼”的FRAM存储技术所节省的写入功耗为其总体表现贡献巨大。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
下载 (27.88 KB)
2012-3-2 16:50
图1:典型消耗量 运动健身应用(来源:TI公司)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
下载 (26.07 KB)
2012-3-2 16:50
图2:典型消耗量 仪表计量应用(来源:TI公司)
“金刚狼”将在今年6月份提供样片,那时我们希望其实测结果也能令用户满意。
二、[专题] 电磁炮问世:美开创新"巨舰大炮"时代
转自网易,http://war.163.com/12/0306/14/7RTV1HFJ00014J0G.html
美国海军说,首门由企业制造的电磁轨道炮原型已试射6次,炮弹时速高达8000公里,这意味着电磁炮可以实施精确远程火力支援,拦截弹道导弹,以及攻击敌方军舰等。现在其在正接受炮管寿命和其他项目测试。未来电磁炮将装备美国最新型福特级核动力航母。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
正在进行测试的美军第一门电磁样炮。
美国海军测试时速9000公里电磁炮 美国海军2月28日说,首门由企业制造的电磁轨道炮原型已试射6次,正接受炮管寿命和其他项目测试。这标志着美国海军在电磁炮的研制中取得重大进展,为最终实用打下了基础。此次测试的地点是在测试地点是在位于弗吉尼亚州达尔格仑的美国海军水面战分部,测试从低能量状态开始.海军研究局28日说,上周至今,这门炮试射6次。现阶段,研发人员重点测试炮管寿命和结构完整性。按照设计,电磁炮炮弹最高速度将达每小时9010公里,是音速的7倍以上,试验将持续一个月。弹头内将内置卫星定位系统 今后5年,研发课题为确保电磁炮连续发射和炮管冷却。海军希望电磁炮射速达到每分钟10发。另外,研发人员需要确保弹丸能承受发射时的高温和强大作用力,不至于解体。弹丸内的全球卫星定位系统及其他电子装置必须能正常工作。按照原计划,全状态的电磁炮将会在2017年配备美国海军,它的服役将会大大提高美国海军的对地打击能力。相对传统大炮电磁炮是创时代的产物 我们知道传统火炮是利用火炮是利用火药燃气压力等能源抛射弹丸,随着射程的增加,对于火药压力的增加也直线上升,目前受限于技术手段,常规火药能量的增加 已经达到极限,因此传统火炮的射程一直徘徊不前,这样人们为了达到提高火炮射程的目标,开始寻找新的弹丸发射手段,其中电磁炮就是其中的一个,它的原理实际上非常简单;根据法拉弟电磁感应原理,位于磁场中的导线在通电时会受到一个力的推动,同时,如果让导线在磁场中作切割磁力线的运动,导线上也会产生电流,电磁炮是利用电磁系统中电磁场的作用力,来抛射炮弹的。电磁炮在19世纪就已有人提出 各国发展电磁炮的设想实际上非常早了,早在19世纪就有人提出利用电磁力发射炮弹设想,在20世纪初,电磁炮的原型被正式提出,在两次世界大战的时候,各国都对电磁炮进行了探索,但是受限于当时的技术条件,并没有达到实用化的标准,战后美苏等国继续研制电磁炮,并且在关键的大功率电源系统、电容器等技术研究中取得了较大的进展,这些都为电磁炮的最终实用打下了坚实的基础。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
美国海军电磁炮效果图。
电磁炮的初速和射程都远远超过普通大炮 电磁炮按照原理可分为线圈炮、轨道炮、电热炮和重接炮等,考虑到结构及难度等问题,目前各国发展的重点主要集中在轨道炮,它的结构非常简单,两条平行的长直导轨组成,导轨间放置一质量较小的滑块作为弹丸.当两轨接入电源时,强大的电流从一导轨流入,经滑块从另一导轨流回时,在两导轨平面间产生强磁场,通电流的滑块在安培力的作用下,弹丸会以很大的速度射出。这就是轨道炮的发射原理。与常规火炮相比,它的优点是对于弹丸作用时间长,因此炮口动能大,根据相关资料电磁炮的炮口动能可以达60焦耳,相比较之下,采用高能发射药的美国MK45型127毫米火炮,其炮口动能只有10兆焦耳,相当于电磁炮的1/6,即使最新型的先进舰炮系统-AGS,它的炮口动能也只有30兆焦耳,这样电磁炮的炮口速度、射程都大大优于普通火炮,另外弹丸的飞行速度也远远高于后者,这样它的威力就高于后者,特别是可以拦截速度较快的目标,如弹道导弹。电磁炮可根据目标性质调节发射能量 另外在攻击地面目标的时候,它的穿透能力也更强。另外弹丸受力比较均匀,因此飞行比较稳定,命中精度较高,还有就是后座力较小,并且没有火药工作时产生的烟雾,对于周围环境的影响较小,不容易暴露自己的位置,隐蔽性能好,这点对于战舰来说 特别重要,对于舰艇的结构和雷达等探测系统的影响较小,适合装舰使用。这也是为什么美国海军对于电磁炮如此热心的一个重要原因。此外电磁炮还有弹丸发射能 量可调,经济实用等优点。可根据目标性质和射称大小可快速调节电磁力的大小,从而控制弹丸的发射能量,与常规武器比较,火炮发射药产生每焦耳能量需要10 美元, 而电磁炮只需要0.1美元。研制电磁炮的技术难点众多 不过电磁炮虽然优点众多,但是技术难点也不少,所以电磁炮迟这未能进入实用,电磁炮的需要高能量密度、大储能、能够快速充电的高功能脉冲电源及其开关控制系统,这是电磁炮技术的基础,要求载体的供电量能够达到兆瓦级,以支持电磁炮的使用,特别是能够迅速的再次充电,以提高电磁炮的持续射速。
登录/注册后可看大图
电磁炮拥有惊人的初速和射程,但是要想制造这样的大炮也不是一件简单的事情。
近年来各国在脉冲电源的小型化得到较大的进展,但是距离实用还是有一定的差距,这也是今后各国研究的重点,第二就是导轨,由于电磁炮的电流巨大,达到兆瓦级,所以产生的热力、电磁力是非常大的,例如电流工作的时候,瞬时热流对于轨体的冲击,非常容易造成轨体本身的烧蚀,这样就需要导轨本身有较强的强度和刚度来抵抗这些力量 的冲击,同时还要保证具备良好的导电性能。电磁炮炮弹不装火药只靠速度和动能直接撞击 在早期实验室阶段,电磁炮一般采用巨大、厚重的铜导轨,但是在舰艇及车载使用情况下,显然无法装载如此巨大的导轨,所以最近也出现了采用其他材料的导轨,如钨,但是钨价格昂贵,所以各国也在寻找其他材料或者合金及半导体做为电磁炮的导轨材料。还有就是弹丸,电磁炮的弹丸与传统火炮不同的时,它没有装药,而是凭借较大的速度和动能,用直接撞击的办法摧目标,电磁炮的弹丸由电枢、弹托和弹丸组成。目前研究的重点是如何让弹丸能够迅速的在轨道上迅速的加速,并且控制对轨道本身的冲击,还有就是炮弹发射出去后的余流问题,目前主要采用电感炮口能量收集和电阻炮口能量收集, 前者通过炮口的电缆将剩余能量引到炮尾,后者直接剩余的能量导出,这样就可以减少火炮发射时的声音和尾焰,提高火炮的隐蔽性。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
常规的MK45火炮远程打击能力较弱,难以适应美军由海到陆的战略需要。
战列舰退役后美军缺乏对岸支援火力 美国海军对于电磁炮如此热心,在于冷战后“从海到陆”战略的转变,冷战后,由于美国海军已经掌握了世界各大洋的制海权,因此频海地区作战成为美国海军主要作战形式,美国海军认为随着先进雷达系统、反舰导弹、岸炮的扩散,越来越多的国家开始配备先进的岸防武器系统,新型的岸炮最大射程已经接近50公里,而反舰导弹的射程也超过100公里,岸防雷达的探测距离、精力和抗干扰能力也更强,这样就形成了较为齐全的对海防御火力,在这些地区作战的舰艇面临着越来越大的压力。而美国海军冷战时期主要对陆支援火力是依荷华级战列舰,冷战后由于这些战列舰过于老旧,加上预算减少,已经全部退役,这样美国海军的对陆支援火力 主要集中在MK45型127毫米舰炮上面,但是这种火炮的射程较近,不到30公里,还比不上一些新型的舰炮。显然美国海军不会让数亿美元的舰艇到到近岸去 和对方对轰,虽然美国海军还有对陆攻击巡航导弹和陆战队的AV-8B垂直起降战斗机,但是前者体格昂贵,显然不能用于攻击战术型的目标,后者难以提供持续的对陆支援火力。美军开始研发射程100公里的垂直舰炮系统 在这种情况下,从上世纪90年代开始美国海军开始着手提高对岸支援能力。首先是提高常规舰炮的射程,主要是为现役的MK45型127毫米舰炮配备增程制导炮弹,与以前的普通炮弹相比,增程制导炮弹采用了火箭发动机及高抛弹道,这样将其射程提高到100公里以上,同时采用了GPS制导系统,确保了炮弹的命中精度,这样就在一定程度上提高了MK45型舰炮的支援火力,但是127毫米舰炮炮弹体积相对较小,添加火箭发动机和制导系统后,影响装药质量,因此其威力较低,难以对付坚固的目标,在这种情况下,美国海军发展了先进舰炮系统,也就是配备在新型驱逐舰上面的的155毫米垂直发射舰炮。根据美国海军的要求,先进舰炮系统可提供全天候应召火力,对付敌兵力或坚固的火力点,对岸轰击,为突击准备两栖作战目标区,并协助陆上部队沿海岸线推进,垂直发射舰炮总体:垂直发射舰炮主要由两座垂直或几近垂直的155毫米口径炮、全自动弹药仓和增程制导弹药组成,包括装弹机、弹药转运控制系统、火力控制系统、推进系统、电气联接系统等。它们共同构成一标准模块,垂直安装于甲板之下。
登录/注册后可看大图
美军研发的先进舰炮系统虽然性能先进,但没有质的变化。
这一标准模块同现役“宙斯盾”舰上的64单元MK41垂直发射装置是同样的,并有与舰上作战系统 相连的电器和机械接口,垂直发射舰炮具有发射各种火箭助推弹和非火箭推进的弹道弹丸的能力,可以采用GPS与惯性导航相结合的制导和控制系统。一个典型的垂直发射舰炮弹丸飞行体重90公斤、长约1.9米。无论弹丸的特点如何、采用何种发射药、何种制导和寻的技术,垂直发射舰炮的弹丸在发射后都获得较大速度 垂直向上。由于弹丸的大部分能量在穿越大气层时因空气阻力而消耗。因此最有效的弹道是直接进入高空大气层后,炮弹“翻转”转向,启动发动机,在全球定位系 统和惯性导航系统的复合控制下飞向目标。垂直发射舰炮的弹药仓可以容纳750~1500发各种弹药,采用全自动方式供弹,可以最大15发/分的射速发射 155毫米炮弹。垂直舰炮因过于复杂被美国海军淘汰 虽然先进舰炮系统具备操作维护容易、全寿命费用低以及射程远、初速高、发射率大等优点,但是它也有自己的缺点首先就是炮身结构复杂,炮管由若干炮管段组 成,各段之间垂直相连,由一种挤压装置将各炮管段沿轴向推压在一起,并固定在其垂直(或近乎垂直)位置。这样各段炮管之间的密封性能就成为火炮质量和舰艇安全的关键,另外就是发射药产生的后座力较大,对于舰艇结构的冲击问题。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
电磁炮炮弹命中目标的效果。
美国海军需要电磁炮防御导弹和打击海岸工事 在这种情况下,美国海军决定发展电磁炮用于对陆攻击,以实现所谓的“猛烈打击、快速打击、持续打击‘的目标,根据相关资料,美国海军第一代电磁炮的炮口动能在16-32兆焦耳,炮口初速2500米、秒,炮弹初速可以达到6马赫,射程达到370公里,射速可以达到6发/分,由于射程远、动能大,所以电磁炮可以用来打击远距离坚固目标,而在此前,这些目标只要用战斗机投掷重磅炸弹来攻击,而远期美国 海军希望把电磁炮的炮口动能提高到64兆焦耳,这样它的威力就更大,可以取代先进舰炮系统,实现美国海军舰炮的电磁炮化。电磁炮是拦截弹道导弹和巡航导弹的利器 美国海军研究局电磁炮项目主管罗杰·埃利28日在远程记者会上说,相比现有舰炮,电磁炮的射程“大大增加”。美军现有127毫米口径舰炮射程大约为24公里,而电磁炮初期设计目标为大约185公里,最高超过400公里。研发人员说,依靠电磁炮的高速度和远射程,舰船能向登陆的海军陆战队提供支援,也可攻击敌方舰船或防御巡航导弹和弹道导弹。有消息称美军未来福特级航母或其他大型军舰也会装备电磁炮。那么到那一天,美海军电磁炮就成为即可贴身保卫又可摧城拔寨的利器。将对其他没有此类武器的国家构成绝对的技术优势。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
电磁轨道炮利用磁场和电流来产生巨大的能量进行开火射击,
预计2017年开始投入使用。
舰载机比电磁炮拥有更远的打击范围
电磁炮巨大的性能潜力,让很多人相信未来电磁炮装上全电战舰后掀起的海战革命或许会带来大炮巨舰时代的回归,将航母推下海上霸主的神坛。那我们这里不妨就将其与航母进行一下对比。首先是打击距离,按照美军的计划在2025年将装备的电磁炮射程可以达到370公里,而目前航母战斗群的战斗半径已经能够达到500-600公里,未来装备F-35C后将扩展至1000公里,航母战斗群在打击距离上将拥有明显的优势。其次是探测距离,装备电磁炮的全电战舰即便拥有远射程的电磁炮,但受地球曲率影响,其雷达探测和警戒距离仍然有限。而航母战斗群因为装备有预警机,能够实现更大的探测范围,从而能够实现先敌攻击和对己方远程炮弹和导弹进行中继引导攻击。电磁炮在航母体系中才能发挥出最大的作用
再者是传感器的支持,装备电磁炮的全电战舰由于电磁炮射弹远射程的关系,它必然需要大量的传感器平台支持,这也是对它的一个巨大限制。而航母本来就是一个巨大传感器和传感器投放的平台,航母战斗群能够在体系上支持起一个独立的远程作战。而全电战舰却不能。这就犹如当年武库舰与航母的对比一样,最终武库舰出局的一个很重要的原因就在于它本身需要太多传感器支持。因而基于以上对比,在可预见的时间内,即便是在电磁炮装备全电战舰后,航母这类独立的全面攻防作战平台将依然是海上霸主。但是在几十年后随着技术的进一步发展,双方的性能发展就很难预料了,届时谁将是海上霸主也同样是不可预测。就如同没有人在CV-1兰利号航母服役前就预料到埃塞克斯级航母的辉煌一样。
登录/注册后可看大图
    在可预测的未来,电磁炮不仅不会取代航母,还将会在航母的支持和搭载下成为威力巨大的在进攻和防守两端都可以表现优异的武器。电磁炮是一种划时代的武器,可以凭借着超高的射速,准确性和系统支持,对各种导弹和战机形成最大程度上的封杀。对对方战舰和海岸堡垒进行快速精确的重锤打击。至少在现在还没有可以抵挡住电磁炮轰击的办法。
作者:小飞猪
GMT+8, 2026-3-14 21:33 , Processed in 0.028960 second(s), 18 queries , Gzip On.
